  Inventor Viewer
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor Viewer (4150 mal gelesen)
Rainer Oehl
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Oehl an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Oehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Oehl
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe viele Konstruktionszeichnungen von im Betrieb eingesetzten Maschinen als 3D-Inventor-File. Ich möchte in der Instandhaltung eine kostengünstige Variante installieren, mit der die Handwerker diese Zeichnungen anschauen und am Rechner auch demontieren können!
Ersteres geht mit dem aktuellen Viewer von Autodesk, kennt jemand ein weiteres Tool, mit dem ich die Bauteile auch demontieren kann, ohne die Vollversion zu installieren?
Danke für eure Unterstützung
Rainer
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
verstehe ich das richtig: Du möchtest so eine Art Montageanleitung in digitaler Form rausgeben ? Da gibt's schon Software dafür aber IMHO recht teuer.
Wie steht's damit: Animation als Präsentation in IV erstellen und als AVI speichern ?
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Schau dir doch mal eDrawings für Inventor an.
Ich kenn zwar das eDrawings nur von SolidWorks, aber da kann man die einzelnen Teile per Hand auseinander ziehen.
Rapti
Rainer Oehl
Dipl-Ing
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
ich möchte keine Montageanleitung erzeugen, sondern den Monteuren vor einer Reparatur die Möglichkeit geben, die Maschine am Rechner auseinanderzunehmen, um die Stillstandszeit der Maschine zu reduzieren!
Nur für diesen Fall eine komplette Inventor-Version bei denen zu installieren ist logischerweise zu teuer.
Rainer
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen den DWF-Viewer? Damit kannst Du Teile ausblenden, wegschieben, umfärben, drehen, schneiden. Das müßte doch reichen. Außerdem kostet er nichts, die DWF-Dateien sind sehr kompakt, man braucht keinen Highend-PC, Du brauchst keine Originaldateien herauszugeben (und vorher mit Pack&Go zusammenstellen und die Zusammenstellung prüfen) und niemand fummelt unqualifiziert in Deinen Daten herum.
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es spricht nur 1 Punkt gegen DWF: Wenn ein unbefugter die Daten in die Finger bekommt und sich den kostenpflichtigen Viewer installiert, kann er alle Daten rauslesen. Incl. aller in die Properties eingepflegten Stammdaten.
Das passiert allerdings auch mit den IV-Daten => also kein wirklicher Nachteil. Höchstens ein Punkt, in dem Adsk das Ganze nochmal überdenken muß
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... und sich den kostenpflichtigen Viewer installiert, kann er alle Daten rauslesen. Incl. aller in die Properties eingepflegten Stammdaten. ...
Hallo Mathias,
welchen kostenpflichtigen Viewer meinst du? Oder meinst du den Composer? Welche Daten kann man dann rauslesen? IMHO können die iProperties nur gelesen werden, wenn sie auch publiziert wurden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Oehl:
... sondern den Monteuren vor einer Reparatur die Möglichkeit geben, die Maschine am Rechner auseinanderzunehmen, um die Stillstandszeit der Maschine zu reduzieren! ...
Ich meine auch, dass dafür das DWF-Format, über den kostenlose DWF-Viewer dargestellt, bestens geeignet ist. Mit der aktuellen Version geht auch die "Demontage", wie Harry schon erwähnte.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann er alle Daten rauslesen. Incl. aller in die Properties eingepflegten Stammdaten.
Auch wenn man beim Erstellen "Komponenteneigenschaften publizieren" abwählt?
Roland
Charly Setter
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schalter hab ich noch nicht ausprobiert
Wie sieht´s denn mit den von Vault automatisch generierten DWF´s aus ?
Messen kannst Du auf jeden Fall.
lg Mathias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal noch 'ne Frage aus aktuellstem Anlass (ich richte gerade mein heute erhaltenes M70 ein   ), passt zwar nicht ganz zum Thema, aber genau zur Überschrift:
Beißt sich Inventor-View mit Inventor? Ich habe (auch um Rainers Frage mal gegenprüfen zu können) heute zuerst den Inventor-Viewer installiert, und wenn ich jetzt auch Inventor installieren will, kommt folgende geheimnisvolle Meldung
"Autodek Inventor View before installing Autodesk Inventor 10."
Soll das womöglich heißen " _Deinstall_  Autodesk Inventor View before..."?
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Beißt sich Inventor-View mit Inventor? ...
Der Inventor-View nicht so sehr, aber das Design-Tracking, das er bei einer stand-alone Installation mitbringt. Es geht nur entweder stand-alone Design-Tracking oder IV. Ansonsten geht IV und Inventor-View auf der selben Maschine.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Jan. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Der Inventor-View nicht so sehr, aber das Design-Tracking, das er bei einer standalone Installation mitbringt. Es geht nur entweder standalone Design-Tracking oder IV.
D.h.: Erst die Diva, dann den Viewer installieren. Wenn der Viewer installiert ist, den erst runter, damit das Design-Tracking verschwindet.
Oder sehe ich das falsch ?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
... Oder sehe ich das falsch ?
IMHO siehst du das richtig.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Jan. 2006 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wenn der Viewer installiert ist, den erst runter, damit das Design-Tracking verschwindet."
Ja, dann konnte ich Inventor installieren, mit dem Ziel "Erst die Diva, dann den Viewer installieren", aber dann kam die im jpg gezeigte Fehlermeldung.
Tja, war ja nett, den Viewer zumindest mal kurz kennengelernt zu haben.
Oder bekomme ich die beiden doch irgendwie zusammen auf einen Rechner?
Roland
Charly Setter
erstellt am: 10. Jan. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, bei mir läuft er. Ich vermute, der ist mit der Vaultinstallation draufgekommen
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault kann nicht oder nicht der alleinige Grund für die Existenz des Inventor Viewers auf dem Rechner sein, denn in meiner Testinstallation für IV10 habe ich Vault nicht installiert aber den Viewer trotzdem drauf.
Entweder wurde er bei IV10 automatisch installiert oder ich habe ihn nachinstalliert, weiß ich nicht mehr.
Grüße von Harry
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
steht bei dir unter "Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 9 bzw. 10" kein Eintrag "Autodesk Inventor View"? Bei mir ist es bei einer reinen Inventor-Installation jedenfalls so.
Kappi
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
tja, da isser, einfach so.
Bei DER Fehlermeldung, habe ich an Nachschauen gar nicht erst gedacht.
Danke!
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Jan. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal zur Zusammenfassung:
DesignTracking ist integraler Bestandteil von Inventor, kein Zusatzmodul  .
InventorView wird seit IV9 mit Installation von Inventor automatisch mitinstalliert. Man muß nur, wie oben schon hingewiesen, im Startmenü nachschauen  .
Wenn man keinen Inventor installiert hat, kann man den InventorView solo installieren. Allerdings braucht der ebenfalls (wie Inventor) das DesignTracking, und darum ist das auch integraler Bestandteil der Viewer-Installation.
DesignTracking alleine hat es schon immer gegeben. Es dient u.a. zur lizenzfreien iPropertyPflege.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Jan. 2006 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch was zu einem eher allgemeinen, aber vom Viewer stark beeinflussten Thema: Beide Viewer haben ganz fette Schaltflächen für Ansicht von oben, von der Seite usw. Diese Bezeichnungen stimmen nur, wenn man so modelliert, dass nach oben die positive _Y_ (!) -Richtung ist. Auch 3D-Connexion, also Space-Mäuse, -Kugeln und -Piloten denken so.
ACAD wiederum zeigt als Draufsicht die x-y-Ebene - weil da die Architekten mitmischen? Anscheinend zum Gefallen der eher am Boden orientierten deutschen Ingenieure wurde auch die Standard-Isoansicht in der deutschen Inventorversion  auf "z = nach oben" gestellt, aber das ist nur oberflächlicher halber Kram. (Solidworks war da schlauer, dort gibts kein x, y, z sondern nur "oben", "rechts" und "vorne". ) Inventor aber hat eine Z-Richtung, und wenn man die nach der hier üblichen Konvention nach oben ausrichtet, folgen schon bei den Standardansichtsrichtungen in der idw die ersten Probleme und im dwf- und ipt/iam-Viewer werden die Modelle dann vollends umhgekippt: sie werden ständig in Seitenlage präsentiert.
Das finde ich voll bescheuert. Grade die weniger im 3D geübten Viewer-Nutzer müssen sich damit herumquälen. Die Wahl einer anderen Isoansicht hat nur die Inventor-Vollversion, die Viewer berücksichtigen die entsprechenden Einträge in den Dateien nicht.
Die neuerliche Beschäftigung mit dem Viewer hat mich jetzt vollends dazu gebracht, in Zukunft mit Y=oben zu modellieren, auch wenn ich damit eine sinnvolle und im Maschinenbaubereich auf breiter Bassis etablierte Konvention breche. Die Software zwingt mich dazu. Ich erspare mir und den Viewer-Nutzern damit aber eine Menge Dreherei und Verwirrung.
Hoffentlich bleibt die Verwirrung bei den mit Koordinaten arbeitenden Planungskollegen in Grenzen.
Roland
Rainer Oehl
Dipl-Ing
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Ich kann aber keine Inventor-Dateien mit dem DWF-Viewer lesen, d.h. wir müssen diese vorher über Inventor als 3D-DWF-File abspeichern? Kann ich diese Dateien auch mit einem einfachen Konvertierprogramm in das dWF-Format konvertieren?
Rainer
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch gerade einer der Vorteile von DWF, daß niemand in Deinen Originalen herumfummelt (mit dem Inventor Viewer kann man dummerweise die iProperties ändern). Wo ist das Problem eine DWF abzuspeichern?
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Oehl 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kann ich diese Dateien auch mit einem einfachen Konvertierprogramm in das dWF-Format konvertieren? ...
Mit einem Konvertierungsprogramm nicht, nur mit IV. Über die Aufgabenplanung geht das aber für ganze Verzeichnisse oder Projekte. Vault erzeugt DWFs auf Wunsch automatisch, ab Vault 4.5 auch in ein separates Verzeichnis.
Michael Puschner
Rainer Oehl
Dipl-Ing
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
eigentlich gibt es kein Problem wenn man es vorher weiß! Wir kaufen die Konstruktion aber ein und müssen demzufolge definieren was wir haben wollen. Bisher war das immer ein dwg-file, aber die Anlagen sind mittlerweile so komplex, das unsere Kollegen von der Instanhaltung dort nicht mehr durchsteigen, und deshalb suchen wir nach einer besseren Lösung!
Ich hab jetzt aber eine gute Möglichkeit gefunden (dank eurer Hilfe) und wir werden das jetzt mal testen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Rainer
