 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellung eines Reuleaux-Dreieck's mit Inventor 9 (3381 mal gelesen)
compy Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 03.01.2006
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand wie ich eine Reuleaux-Dreieck (im Skizzenmodus) bei Inventor 9 erstellen kann, so das die Fläche dieses Dreiecks als Extrusionsfläche genutzt werden kann? Vielen Dank für eure Atworten! gruß, compy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
compy Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
compy Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
Hallo compi, Das geht doch ganz einfach wie im Lehrbuch beschrieben. Ein paar Tips: - Ursprungspunkt reinprojizieren - in Linienart Konstruktion schalten - "Polygon 3-Seitig" draufsetzen - eine Seite "Waagrecht" setzen - in normaler Linienart die Bogenstücke dransetzen - mit Bemassungs-Blitz fehlende Masse/Verknüpfung prüfen/setzen - ev. mit SketchDoktor auf nicht geschlossene Konturen prüfen Beim Drücken der Taste "E" muss die richtige Kontur automatisch erkannt werden...
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
compy Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
Bei mir war auch eine offene Stelle, ob's wegen unsauberer Zeichnerei oder aus Schwäche im programm war weiß ich nicht. Ich hab' mir angewöhnt, den Skizzendoktor lieber zu oft als zu selten aufzusuchen. Und auch immer den Bemassungs-Blitz drüberfahren lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
Zitat: Original erstellt von compy: ... Theoretisch dürfte da aber doch gar keine sein oder?
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Geometrische Geschlossenheit reicht nicht, die Konturlinien müssen vor allem koinzident verbunden sein. Daher braucht auch nicht gestutzt zu werden. Punkte, die jeweils zu beiden Kreisen koinzident sind, bestimmen schon eine extrudierbare Region (siehe Beispiel IV7). Auch ohne Blitz und Doktor. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...[i]Auch ohne Blitz und Doktor....[/i]
Das mit Blitz und Doktor zeigt sich halt als essentiell bei allen Fällen, wo mich User fragen hier in der Gegend, darum betone ich es so sehr. Es ist weniger wichtig wenn man wirklich intime Kenntnisse hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compy
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Geometrische Geschlossenheit reicht nicht, die Konturlinien müssen vor allem koinzident verbunden sein. Daher braucht auch nicht gestutzt zu werden.
Aber grade das Stutzen erstellt doch eine Koinzidenz mit den beiden endpunkten der gestutzen Linien... damit hab ich dann doch genau was Ich will. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
