| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Teileliste (1843 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, erst einmal frohes neues Jahr zusammen. Und nun zu meiner Frage: Ich habe eine Baugruppe, in der manche Unterbaugruppen mehrfach verbaut sind. 1. Wie bekomme ich die Teileliste dazu, mir die Anzahl der tatsächlich für die Bestellung nötigen Einzelteile auszugeben? Wie ich es momentan sehe, wird in der (nach Excel exportierten) Teileliste nur Anzahl der mehrfach verbauten Unterbaugruppen genannt und nicht die in diesen Unterbaugruppen mehrfach vorhandenen Einzelteile. 2. Spielt es für die o.g. Teileliste eine Rolle, ob die Unter BG'n einfach mehrfach eingefügt oder mit "Komponente anordnen" erstellt wurden? Danke im Vorraus. Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Kuddelvonneküst, du kannst in IV10 eine Phantombaugruppe erstellen, dann wird nicht die BG in der Stückliste angezeigt sondern die Komponenten der BG. Stelle dazu in der Teileliste der IAM die betreffenden BGs auf "Phantom". s. Screenshot ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 02. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt noch nicht so ganz, ich versuche mal mein Problem etwas genauer zu schildern: ich habe Teile, die im Modell eine Baugruppe bilden, tatsächlich aber zusammen EIN Kaufteil sind (z. B. kompletter Hydraulikzylinder mit Servoventil, Anschlußkabeln usw.) und Teile, die als Einzelteile im Modell vorhanden sind (z.B Gabellichtschranke). Die Unterscheidung ist für mich über die i-Properties möglich, dort habe ich nur da Eintragungen gemacht, wo ich tatsächlich ein Teil bestellen will. D.H. bei den in der BG Hydraulikzylinder vorkommenden Einzelteilen stehen keine Eintragungen in den Feldern für Bestandsnummer, Zulieferer usw. diese Eintragungen gibt es nur in der "Hydrailikzylinder.iam". In meiner Gesamtkonstruktion gibt es nun 4x eine übergeordnete Baugruppe. Diese enthält jeweils einen Hydraulikzylinder.iam und 2 Gabellichtschranken.ipt. Wenn ich jetzt die Teileliste nach Excel exportiere, dann steht da 4 Stück Hauptbaugruppe, darunter 1 Hydraulikzylinder und 2 Gabellichtschranken. Die Gesamtzahl der Gabellichtschranken (8) und Hydraulikzylinder (4)muß ich mir jetzt von Hand ausrechnen. Geht das nicht irgendwie einfacher? Grüße Kuddelvonneküst
P.S. hoffentlich verwirre ich jetzt niemanden zu sehr. ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
RTFM .... Wenn Du Dir die Hilfe zur BOM durchliest, wirst Du feststellen, das Du die Teile klassifizieren kannst. Ein Kaufteil (auch BG) wird in der BOM als 1 Teil behandelt => Dein Hydraulikzylinder hat nur einen Eintrag in der BOM Ein Normales Teil wird in der Stückliste auch so geführt Eine Phantombaugruppe erscheint in der BOM nicht, sondern nur Ihre Komponenten usw. Wenn Du das entsprechend durchziehst, funktioniert das auch. Wie ich schon sagte: RTFM.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Jan. 2006 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ich habe Teile, die im Modell eine Baugruppe bilden, tatsächlich aber zusammen EIN Kaufteil sind (z. B. kompletter Hydraulikzylinder mit Servoventil, Anschlußkabeln usw.)
Erstelle doch von der "Kaufteil-BG" eine abgeleitete Komponente. In der füllst Du die iProperties aus und schon stimmt die Teileliste ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hi Micha! Abgeleitete Komponente funktioniert, ist aber eine Schraube mit dem Hammer eindrehen . Man sollte bei Zukaufkomponenten diese Baugruppen für die Stückliste sauber als "unteilbar" zu definieren, und das geht ja auch . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo, eine kleine Frage zur BOM im INV10: sehe ich das richtig daß die BOM-Struktur (Spaltenanzahl und -reihenfolge) immer global eingestellt wird, dh. sieht in allen iam-Dateien gleich aus? Kein Vorwurf, nur Frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
