Thema: Absturtz bei Datei neu oder öffnen einer bestehenden Datei (405 mal gelesen)
HaGru Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.12.2005
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Sobald ich bei geöffnetem "Inventor 10 Proffesional" ein neues Bauteil erstellen möchte oder ein bestehendes Bauteil zu öffnen versuche, stürzt mir das gesamte Programm sofort ohne Fehlermeldung ab! Ich hab schon herausgefunden, dass das ganze mit meinem Grafikkartentreiber zusammen hängt, jedoch konnte mir noch niemand weiterhelfen. Habe schon diverse Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, jedoch auf mein spezielles Problem keine Antwort gefunden. Folgende Daten: Inventor 10 Professional installiert auf ein Notebook Pentium 4 Prozessor mit 3,4 GHz Betriebssystem: Windows XP Servicepack 2 1 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Ge Force FX Go 5700 Grafikkarte mit 128 MB Speicher Grafikkartentreiberversion: 6.14.10.5.3.5.1 Ich weiß schon, dass es mit dieser Treiberversion Probleme gibt, jedoch bekomme ich niergends einen aktuelleren Treiber für genau diese Grafikkarte her (nicht bei Acer, Autodesk oder NVIDIA). Kann mir hier möglicherweise jemand weiter helfen??? mfg, Hans
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 23. Dez. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Hallo Hans! Treiber für die notebookverbauten Chips gibts immer nur vom Notebookhersteller. Wenn der träge ist, so wie Siemens seinerzeit, als sie noch Bücher mit nVidia-Chips bauten, muß man sich anders behelfen. Hier gibts gepatchte INF-Files zu den nVidia-Treibern. Hat bei mir seinerzeit gefunzt, wird aber von niemandem supportet .
------------------ cu tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGru Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Domitor, danke für die info! Kannst du mir auch sagen, was für ein treiber (von dem von dir gesandten link) der richtige bzw. passende ist??? Wäre super, wenn du mir das sagen könntest! Was muss ich nach dem herunterladen des treibers genau machen, damit alles funzt??? mfg, hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Zitat: Original erstellt von HaGru: Was muss ich nach dem herunterladen des treibers genau machen, damit alles funzt???
Morgen, Hans! Vor allem mal mußt Du auf der Seite nur die Infos lesen . Also wozu sollte ich es hier nochmal schreiben, wenn Du nicht liest . Welche Treiberversion passend ist, erfährst Du auf der Autodesk-Seite. Also gut, die Kurzfassung :
71.84 von nVidia runterladen zugehörige INF-Datei von obengenanntem Link runterladen INF-Datei in das entpackte Treiberverzeichnis kopieren setup.exe ausführen
------------------ CU tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGru Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Domitor, hab den 71.84 runter geladen, jedoch funktioniert das downloaden der inf-datei nicht! wenn ich auf deinem link die passende inf- datei (30.66) anklicke, dann kommt da einfach nichts zum runterladen!! Bitte hilf mir weiter -> ich dreh schon bald durch, wenn ich das inventor nicht bald zum laufen bringe (muss am 09.01.06 ein fertiges konstr. programm abgeben!!!) DDAAANNKKEE!! mfg, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Hallo Hans! Keine Ahnung, was bei Dir los ist . Ich kann den inf-File für 71.84 einwandfrei runterladen. Ich hoffe, Du kriegst den wenigstens aus meinem angehängten zip-Archiv raus . ------------------ CU tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Der Beschreibung nach handelt sich es um das gleiche heavy duty "Notebook", wie ich es hier habe (Acer Aspire 1714SMi-nV). Wenn ja: Ich verwende den 6.14.10.6722 von der IV Hardware Web Site mit der angehängten INF-Datei als Patch installiert. Verwende ich so schon seit es IV10 gibt, kann ich sehr empfehlen! Die INF hatte ich auch von der Seite, die Domitor gelinkt hat. Und wie's geht hat Domitor ja auch beschrieben. BTW: Sollte der modifizierte 71.84 auch auf dem Aspire 1714SMi-nV laufen, würde ich mich über eine kurze Info freuen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGru Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
Zitat: Original erstellt von HaGru: ... ---> es funktioniert echt super!!!!!! .... Ja Michael, ich arbeite auch mit dem Asipre 1714 SMI! ...
Danke für die Info! Dann werde ich mir wohl beim nächsten "Renovieren" auch mal den 7184 aufspielen. ... aber eines haben wir irgendwie noch vergessen: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGru
