Thema: IGES Datei (326 mal gelesen)
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @LL, mein Problem ist: Ich habe eine BT von einem Kunden ins Haus geschickt bekommen. Datei Form = IGES Datei Art = Flächenmodell Frage -Wie kann ich die Datei auflösen, damit ich weiter daran arbeiten kann ? -Kann ich IGES-Dateien auflösen ? und wenn wie!!! ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Hallo Serfus, Normalerweise landet die importierte Datei in "Konstruktion", wenn sie nicht automatisch geheftet werden konnte. Dort kannst Du sie dann so lange nachbearbeiten, bis ein Solid draus werden kann. Ist aber u.U. mühsam. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Zitat: Original erstellt von Serfus: Hy Leo, wie meinst du das: "Die Datei landet in der Konstruktion"
Servus Serfus! Der Ordner Kunstruktion befindet sich im Bauteil-Browser, wenn ein importiertes Flächenmodell nicht automatisch "verschoben" (nämlich in den Modellbereich) wurde. Man kann auch Geometrien aus dem Modellbereich per RMK in den Ordner Konstruktion verschieben und dort ziemlich viel damit anstellen .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @LL, @Leo = keine Konstruktion @Fritz = Vielen DANK für deinen Tip @Leo = Die Einstellung bekomme ich in meiner Menü Leiste, RMK und Anpasse. Dann hinter Konstruktion ein Häkchen und Rechner neu starten ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
