| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitsebenen im Viewer ausblenden (2869 mal gelesen)
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kann mir jemand sagen, wie/wo ich die Arbeitsebenen und Achsen im Viewer ausschalte, denn wenn die alle eingeblendet sind, dann kann mein Kunde gar nichts erkennen. Geht das im Viewer direkt oder muß ich das vorher in meiner Baugruppe machen ? Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo TobiM4, ich würde die Arbeitselemente vorher ausschalten bevor du die Konstruktion dem Kunden weiterleites. Wähle Asicht Objektsichtbarkeit Alle Arbeitselemente Häckchen entfernen fertig. .................. Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi GOMES Hast Du das mal ausprobiert ? Auf die Idee bin ich natürlich auch schon gekommen. Das funktioniert bei mir aber leider nicht. Merkwürdig ist auch, dass wenn ich die Bauteile aufrufe keine Ebenen weit und breit zu sehen sind. Öffne ich dann aber die Baugruppe, in der eigentlich alle Ebenen ausgeschaltet sind, ist alles wie gehabt, sprich alle Ebenen sind eingeblendet. Für mich also alles ein großes Rätsel. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Moin! Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das was mit den Konstruktionsansichtsdarstellungen zu tun hat. Ich habe es noch nicht richtig probiert, aber da war mal was; Michales Puschner hats erklärt, soweit ich mich erinnere, aber ich finde den Beitrag jetzt nicht so schnell. Die Konstruktionsansichtsdarstellung "Kein" zeigt immer alles (glaub ich) und kann nicht verändert werden, weil sie gesperrt ist. Ohne dass ich es wirklich wüsste (ich muss nämlich jetzt auch erst mal die Hilfe lesen): Lege mal eine neue Konstruktionsansichtsdarstellung an und schalte die Ebenen dort aus. Und dann müsste man dem Viewer noch beibringen, diese neue Konstruktionsansichtsdarstellung zu nehmen... Ich kann das hier leider nicht ausprobieren, aber Du kannst es vielleicht, und dann erzähl uns bitte das Ergebnis. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Doc Ich bin da zu blöd zu Wenn ich eine neue Konstruktionsansicht aktiv habe kann ich nicht speichern. Da muß nicht mal jemand weiter helfen. Meine Teillösung bis jetzt ist, dass ich meine Baugruppe wieder in ein Bauteil ableite. Dann funktioniert das aus irgend einem unerfindlichen Grund mit dem Abschalten der Ebenen. Nur übernimmt er dann leider keine Farben sondern nur die Elementfarben wie z.B. Alu oder Stahl. Das ist bei mir nicht weiter schlimm, da ich nur sehr wenige andere Farben hatte und die habe ich dann über Flächeneigenschaften wieder hin gebogen. Aber der Weisheit letzter Schluß ist das ja wohl nicht. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Zitat: Original erstellt von TobiM4:Wenn ich eine neue Konstruktionsansicht aktiv habe kann ich nicht speichern. Da muß nicht mal jemand weiter helfen.
Doch das geht normalerweise. Du kannst nicht speichern, wenn Du eine eigene Positionsdarstellung aktiviert hast, aber hier kommt es auf die Konstruktionsansichtsdarstellungen an. Bloß nützt das nichts, denn denn InventorView berücksichtigt den dort definierten Sichtbarkeitsstatus nicht, sondern zeigt alle Komponenten an, außer den Ursprungsebenen. Der DWF-Viewer übrigens genauso. Beide Tools sind wohl noch im Betastadium. Anders kann ich mir auch nicht erklären warum die Spacemaus nicht unterstützt wird und die Zoomrichtung beim Mausrad falsch herum ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo TobiM4, wenn es nicht zu viele Arbeitsflächen sind kann man sich damit behelfen diese so klein zu ziehen, daß sie nicht mehr aus dem werkstück herausstehen. Dann sind sie zwar noch da aber im der schattierten Ansicht nicht mehr sichtbar obwohl sie noch sichtbar sind . Gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Jaaa, aber.. leider werden auch Arbeitsgeometrien von Unterbaugruppen eingeblendet und das ist eine elende Arbeit diese alle zu verändern, zumal man sie beim Modellieren eher größer braucht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da habe ich ja wohl ein heißes eisen angefasst. Nun hier meine Lösung, mit der zumindest ich leben kann. Ich füge also meine Baugruppe in ein Bauteil über "abgeleitete Komponenten" ein. Im Bauteil kann ich dann die Arbeitsebenen abschalten, so dass sie im Viewer nicht mehr zu sehen sind. Leider hat mein Bauteil jetzt nur eine Farbe. Das kann man aber entweder über Einzelflächen und Eigenschaften beheben oder ich wähle im Modellbrowser die Einzelteile an und ändere hier die Eigenschaft der Farbe für das komplette Einzelteil. Das ist zwar alles ein wenig um die Ecke geschifft, aber ich habe zumindest eine Lösung mir der ich zufrieden bin. Vielleicht wird das ja mal bei der nächsten Version verbessert. Schön Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
