  Schweißsymbole ausblenden
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schweißsymbole ausblenden (1655 mal gelesen)
axxl
Sehen Sie sich das Profil von axxl an!   Senden Sie eine Private Message an axxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axxl
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wbF !
Vielleicht bin ich blind oder stelle mich ... an. Deswegen hier die Frage: Kann man beim IV9 voreinstellen, daß  bei allen zukünftig zu öffnenden Baugruppen in der ganzen Gruppierungstiefe alle Schweißsambole standardmäßig ausgeblendet werden ?
Gleiches nervt mich auch bei Arbeitsebenen und -achsen !
(bei den Schweißsymbolen half mir die Suchfunktion nicht weiter...)
mfg axxl
keine
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axxl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axxl,
du kannst sie ganz schnell über die Objektsichtbarkeit ausschalten, siehe auch hier.
Kappi
axxl
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerdings muss ich das bei jeder neu geöffneten Schweißgruppe tun und dahin zielt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit permanent diese Symbole auszublenden ?
Aber der Hinweis hilft auch schon wirtschaften, die Hotkeys hinter dem Menüpunkt hatte ich bisherübersehen ... Also Danke !
keine
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axxl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel!
Wenn alles so leicht wäre  ...
Öffne Dein Baugruppentemplate, erstelle eine Konstruktionsansichtsdarstellung (ich liebe  dieses Wort) in der Du die Schweißsymbole ausblendest und speichere das Template.
Wenn Du die soeben erstellte Darstellung (vormals "benutzerdefinierte Ansicht") beim Speichern aktiv hast, werden alle neuen Baugruppen mit unsichtbaren Schweißsymbolen gestartet.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Dez. 2004 editiert.]
