Thema: Dateiname benutzerdefiniertes iPart (185 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt, kann ich einem benutzerdefinierten iPart automatisch einen Dateinamen zuweisen - ähnlich wie den Teilen aus dem Inhaltscenter? Ich möchte hierbei allerdings nicht nur einen Parameter der iPart-Tabelle auswerten, sondern eine Verknüpfung aus 2 benutzerdefinierten Parametern wählen. Geht so was oder kann ich den Dateinamen nur manuell vergeben? Ich habe es so "{Parameter1}-{Parameter1}" versucht - was nicht von Erfolg gekrönt war. Auf diese Art wird es ja im Inhaltscenter gemacht?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider hilft diese Datei auch nicht weiter, denn ich suche nach einer Möglichkeit, den Dateinamen aus benutzerdefinierten Parametern zu generieren. Die Datei hat ja nur feste Parameter, die in der Tabelle aufgeführt sind. Meine Tabelle enthält hingegen variable Parameter, die beim Einfügen definiert werden müssen. Trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, so weit wie ich weiß, kann man benutzerdefinierte Parameter nicht in die Namensvergabe einfließen lassen, lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
