  Dateinamen der iPart-Kinder
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateinamen der iPart-Kinder (1289 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Autodesk Inventor Pro 9
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZylinderschraubeDINENISO4762.ipt.txt
um mich in die Generierung von iParts einzuarbeiten, habe ich mal (wie vermutlich fast jeder) ein Normteil erstellt (siehe Datei). Soweit hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt möchte ich aber, dass die iPart-Kinder beim Einbauen in eine Baugruppe einen von mir zuvor definierten Dateinamen erhalten. Diese Dateinamen sind auch in der Tabelle abgelegt und mit der Funktion "Spalte für Dateinamen" belegt.
Aber es funktioniert nicht! Beim Einbauen einer Instanz in eine Baugruppe verwendet Inventor den Namen der iPart-Mutter, um einen Index ergänzt.
Ich habe mein Teil mit mehreren anderen aus dem Netz verglichen. Ich finde aber nicht den Fehler! Kann mir da irgendjemand bitte bei helfen? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Stevie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stevie!
Du mischst echten iPart mit benutzerdefiniertem iPart.
Bei benutzedefinierten iParts wird der Dateiname beim Einfügen vergeben, da es wegen dem benutzerdfinierten Parameter unendlich viele Möglichkeiten gibt.
Nur bei echten iParts, also ohne Abfrage eines benutzerdefinierten Parameters, kannst Du den Dateinamen in der iPart-Tabelle vordefinieren.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Okt. 2004 editiert.]
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
du musst die Spalte in der du den Namen vergibst in der IPart TAbelle mit dem "ersten Schlüssel" versehen , dann wird diese Spalte beim Namen generierne berücksichtigt.
alla
Gruss Alexis
stevieda
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Washer_Steel_DIN125_127_128_9021.ipt.txt
@Alexis:
Hallo Alexis,
habe es mit der Vergabe des 1. Schlüssels versucht. Funktioniert aber leider immer noch nicht.
@Thomas:
Hallo Thomas,
ich habe die Problematik noch nicht wirklich erkannt. Woran erkenne ich, dass ich "echte" mit benutzerdefinierten iParts vermische, bzw. was muss ich tun, um dieses Problem zu beseitigen? Anbei ein Beispiel aus dem Netz, bei dem es so funktioniert, wie ich es haben möchte. Aber ich sehe (hoffentlich noch) nicht den Unterschied zu meinem iPart. Kannst Du mir da bitte noch einmal helfen?
Vielen Dank!
Stevie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stevie!
Der Unterschied ist ganz einfach:
echtes iPart: alle Varianten sind in der Tabelle festgehalten. Du kannst u.a. den Dateinamen der Variante festlegen.
benutzerdefiniertes iPart: zumindest ein Parameter ist frei (Du hast in Deinem ersten Bsp.  die Länge als "benutzerdefiniert" gekennzeichnet) wählbar.
Damit wird bei jeder Einfügung der benutzerdefinierte Parameter abgefragt und jedesmal eine neue Tochter erstellt, und Du mußt beim Einfügen einen neuen Dateinamen vergeben. Jedesmal.
Für Deinen Anwendungsfall ist nur der echte iPart zielführend. Und damit mußt Du alle Varianten in der Tabelle dezidiert anführen.
Nur so kann auch eine eindeutige Dateinamensvergabe erfolgen, oder  ?
lg
Tom
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevie,
das Problem liegt bei deinem I-Part daran, dass die Länge kein fester Wert ist (benutzerdefinierter Parameter). Wenn es funktionieren soll, mußt du jede mögliche Länge mit dem dazugehörigen "Sollnamen" auflisten, also zeilenweise z.B. ...; M5x20; M5x25; M5x30; M5x35; ...
Da war Thomas mal wieder schneller!!
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 11. Okt. 2004 editiert.]
stevieda
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas:
Hallo Thomas,
okay, jetzt ist es wirklich einleuchtend! So macht das ganze auch wirklich Sinn! Vielen Dank für die Hilfe. Das gibt 10 U's.
@Kappi:
Hallo Kappi,
Thomas ist Dir zwar ein wenig zuvorgekommen aber ich kann mit Euren Antworten mein Problem beheben und bin Euch beide deshalb dankbar!
Stevie
