 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinie in IDW (7368 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Skizze auf Ansicht legen, beide horizontale Kanten projizieren, senkrechte Linie (Mittellinienstil) durch die Mittelpunkte (grüne Fangpunkte) der projizierten Linien legen. (bezieht sich auf die urspr. Frage) [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hhhmm, seh' ich hier den Wald vor Bäumen nicht?  Warum geht es nicht mit dem Befehl Mittellinie (Option freie Punkte)? Obere Linie anklicken, untere Linie anklicken, ins Leere klicken (oder RMK "Erstellen") ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 212 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 26. Nov. 2005 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 27. Nov. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi Micha hey die Option habe ich noch nicht gefunden. Eine kleine Erläuterung von dir würde helfen.
Hi Frank, das ist eigentlich ganz einfach: AVI mit Camtasia Recorder aufzeichnen, ins Storyboard des Camtasia Producers einfügen und als GIF ausgeben. Bei meiner alten Version 1.1 geht das auch schon und sieht dann so aus: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hi Michael Ich danke dir für die Antwort! Bin auch schon am saugen der TrialV Hoffe das es damit auch klappt  @ Frank_Schalla Dein .gif sieht ja jetzt auch schon um einiges interessanter und spektakulärer (<--richtig geschrieben? ) aus ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
