| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Komprimierung der Lieferanten-Steps (777 mal gelesen)
albrecht74 Mitglied techn. angest.
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich bitte um Hilfe. Ich muss eine ganze Anlage zusammenstellen und bekomme von div. Lieferanten sogar schon die Step-files. Da ich aber von gewissen Hauptkomponenten ja nur ein leeres (dummes) Modell (Dummy) benötige will ich wissen ob ich aus dem step-Format noch weiter komprimieren kann sodass mir nur quasi die Hülle übrigbleibt. Denn zB34 Mb für ein Getriebe ist mir etwas zu blown up. Ich glaube der DMU-Navigator von CATIA V5 ladet sich nur Hüllen. Vielen Dank im Voraus, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo Albert, Derzeit gibt's da im IV nur die Möglichkeit, von der BG eine abgeleitete Komponente zu erzeugen, in der die unerwünschten Elemente nicht drin sind, und die Verknüpfung zur Ursprungsdatei löschen oder unterdrücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Tja, oder die nichtbenötigten Innereien händisch rausschmeißen oder basierend auf den Haupt und Anschlußmaßen einen eigenen Dummy erstellen. Alles nicht so prickelnd ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
ev. noch eine etwas exotische methode: guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005668.shtml#000002 zuerst nach ACAD mittels SAT exportieren. einen quader zeichnen der die gesammte baugruppe umschliest. von diesem quader die gesammte baugruppe differenzieren. den ausgehöhlten quader mittels "ändern --> volumenkörper bearbeiten --> trennen" in seine einzelteile zurlegen. alle ev. enstanden kleinen solids die die hohlräume in deiner baugruppe darstellen rauslöschen so das nur der quader mit dem innenhohlraum übrig bleibt. nochmal einen quader drüberzeichnen und von diesem die zuvor erstellte "form" abziehen und du hast dir eine geschlossene außenkontur ohne hohlräume "gegossen" - diese wieder rein in IV...
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten, da werd ich mich bei meinem 300 MB Caterpillar-Motor wohl eine Zeitlang spielen müssen. Die Methode mit Acad gefällt mir, (quasi mit e-Gips ausgießen), oder vielleicht wie in der Sandkiste so lange hin und her schütten (speichern) durch alle möglichen versionen und formate bis quasi nix mehr da is.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo albrecht, Der Trick vom Sigi ist zwar sehr ausgefuchst, aber SAT und 300MB... da wird sich der Rechner wundrechnen, und trotzdem nix zusammenbringen. Dein SAT stammt mit Sicherheit von CATIA oder Pro/E, und die können kaum so grosse SAT fehlerfrei rausschreiben. Und absolut fehlerfrei muss es sein, damit Du es im ACAD entsprechend bearbeiten kannst. Der Modellierkern von IV10 ist sehr viel toleranter beim Import, aber ob er Deine 300MB-Datei schafft? Ich wette, nein! Mein Vorschlag: Trotzdem mit ACAD beginnen, und sofort Alles, was Dich sowieso nicht interessiert rauslöschen. Dann wieder als SAT oder STEP exportieren, und im IV weitermachen (ev. so drübermodellieren, wie Mathias vorgeschlagen hat). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo Albrecht Die meisten Antworten hast du ja erhalten. Wenn du solche Uebungen öfters durchziehst rechnet sich vielleicht ein Tool wie Transmagic oder ähnliche, welche dir direkt nur eine "Hülle" erstellen können. Die Kosten belaufen sich auf cirka 3000$. Leo weiss noch ein bisschen mehr zu diesem Thema. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo Chris, Leider kenn' ich Transmagic nur von einem Testlauf, bei dem ich aus MDT-Daten CATIA-Daten erzeugt habe. Ging sehr langsam, erzeugte eine sehr grosse Datei, hat aber an sich einwandfrei funktioniert. Ob es da eine Hülle-Funktion gibt weiß ich nicht. Aber vielleicht lernt's IV bald mal... (Ansonsten: Geldbörse gut füllen und Josef Hochreiter bitten...) Ach ja, und was in diesem Zusammenhang wirklich schön wäre: So, wie die Grafik im IV die BG vereinfacht darstellen kann (Kartoffelgrafik in der groben Einstellung <G> ) so sollte man das auch als Datei rausschreiben können. Mit einem Schieberegler einstellbar. Ich weiß, ich träum' schon wieder... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ach ja, und was in diesem Zusammenhang wirklich schön wäre: So, wie die Grafik im IV die BG vereinfacht darstellen kann (Kartoffelgrafik in der groben Einstellung <G> ) so sollte man das auch als Datei rausschreiben können. Mit einem Schieberegler einstellbar. Ich weiß, ich träum' schon wieder...
von einer stahlbauapplikation für AutoCAD kenn ich genau diese regelung.... auswählen kann man zwischen: * alle träger als linien * alle träger als einfache flächengeometrie (I-Träger z.b. 3 Flächen) * alle träger als einfacher solid (ohne rundungen etc) * alle träger als vollständiger solid (mit rundungen, schrägen flanken etc) * alle träger mit allen details (bohrungen etc) jede version ist als rückspeicherbar als autocad-solids bzw. flächen... *mit-träum*..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo Leo Hm, Josef ist natürlich erste Wahl. Aber Transmagic kann durchaus nur Hüllen herstellen und zwar (in der Regel) für alle konvertierbaren Formate. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
