Thema: Reduzierung Inventordaten auf Oberfläche (3162 mal gelesen)
Willi007 Mitglied rewrew
 Beiträge: 1 Registriert: 14.04.2004
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gern eine Inventordatei an den Kunden weitergeben, wobei die Datei nicht bearbeitbar aber einfügbar und verknüpfbar sein muss. Am besten wäre es wenn die Daten reduziert wären auf das äußere, da die wichtigsten Informationen im Inneren sind. XGL wurde mir hier schonmal empfohlen ist prima jedoch kann der Kunde die Daten nicht in seine Gesamtanlagenplanung einbinden. Vielen Dank schonmal für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi007
Hallo Willi, mach ein neues Bauteil auf und füge das eigentliche Teil/BG als abgeleitete Komponenten ein. Leg dann geschickt eine Skizze und extrudier/rotier das weg, was der Kunde nicht sehe soll und mach davon eine STEP Datei, dann hat er nur einen "dummen Klumpen" ohne innereien. Wenn du eine BG ableitest kannst du auch angeben, was alles eingefügt werden soll. Da die Teil weglassen die nicht relevant sind und dann wieder eine STEP-Datei machen. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Inventor Quiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi007
hallo willi. ein paar möglichkeiten die mir einfallen: * mit abgeleiter komponente die baugruppe verschmelzen und verknüpfung zur basisbaugruppe lösen. falls du hohlräume eliminieren willst diese mit "fläche löschen" und "stück oder hohlraum wählen" eliminieren. resultat: ein einziger körper der deiner außenkontur entspricht * die baugruppe über zb. SAT exportieren und wieder im IV importieren. resulat: die baugruppe besteht weiterhin aus einzelteile - jedoch ohne abhängikeiten, strukturbaum etc... * falls IV die abgeleitete komponente nicht erstellen kann (weil z.b. zu viel bauteile oder was weis ich) noch ein extrem-workaround wie ich ihn im guten alten acad mal angewendet habe: zuerst nach ACAD mittels SAT exportieren. einen quader zeichnen der die gesammte baugruppe umschliest. von diesem quader die gesammte baugruppe differenzieren. den ausgehöhlten quader mittels "ändern --> volumenkörper bearbeiten --> trennen" in seine einzelteile zurlegen. alle ev. enstanden kleinen solids die die hohlräume in deiner baugruppe darstellen rauslöschen so das nur der quader mit dem innenhohlraum übrig bleibt. nochmal einen quader drüberzeichnen und von diesem die zuvor erstellte "form" abziehen und du hast dir eine geschlossene außenkontur ohne hohlräume "gegossen" - diese wieder rein in IV... hoffe ich konnte ein klein wenig helfen  und last but not least: herzlich willkommen im weltbesten inventor-forum!! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi007
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi007
Im Menü nicht auf "Datei/öffnen" sondern auf "Einfügen/ACIS-Datei" (SAT) oder "Einfügen/STEP" oder eine der anderen Formate im Formatewirrwar Christian [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 08. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi007
Hab´s zwar noch nicht getestet, aber schau dIr doch mal ishell an ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
