| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT: Ärger mit USB-Festplatte (5206 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Dez. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hm. Das Temp-Verzeichnis von Windows auf die andere Platte verlagern ? Frag mich aber nicht, wie das geht Ansonsten: Böse Falle ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Umbruch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Dez. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 27. Dez. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Nein, es liegt definitiv nicht am Temp-Verzeichnis, das ist richtig definiert und war fast leer, sondern Windows legt die ges. Ordner meiner Daten direkt in C: zwischendurch ab. Ich nehme an, dass man das bei normalen Verhältnissen garnicht merken würde. Bei mir ist aber (nach uralter EDV-Manier) die Systemplatte 10GB gross, die Datenplatte 70GB gross. Und Beide sind sehr schnelle SCSI-Platten, offensichtlich viel schneller als die USB-Platte. Nun sitz' ich da, ratlos grübelnd... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habe jetzt nur den letzten Teil gelesen, aber folgende Erfahrungen mit USB-Platten an W2K-Servern gemacht. 1. Server hat auch nur eine 10GB Systemplatte, genau wie bei Dir (D: ist Datenpaltte), kopiert aber alle ca. 60GB Daten problemlos auf die USB-Platte. Also das mit dem "Zwischenkopieren" halte ich für "ein Gerücht". 2. Server (gleiche USB-Platte) hat immer wieder Probleme beim sichern. Entweder der Server hängt sich auch (macht einfach einen Reset) oder aber der Kopiervorgang wird abgebrochen und die USB-Platte ist plötzlich nicht mehr da (bzw. halt das Laufwerk). Mir scheint, das die USB-Technologie (letztendlich ist es ja ein Wechseldatenträger), zumindest bei W2K ,noch nicht ausgereift genug ist, um sie für solche wertvollen Aufgaben zu nutzen. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LK36: ...Mir scheint, das die USB-Technologie (letztendlich ist es ja ein Wechseldatenträger), zumindest bei W2K ,noch nicht ausgereift genug ist, um sie für solche wertvollen Aufgaben zu nutzen.
Ja, das scheint mir auch so! (auch auf meinen WinXP-Rechnern spielen die USB-Anschlüsse nicht immer mit). Das mit dem Zwischenkopieren solltest Du aber auch direkt beobachten können, wie die Ordner entstehen auf C:\ während des Kopiervorganges... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, zur Lösung deines USB-Platten Problems kann ich unmittelbar nix beitragen, aber vielleicht ist eine Netzwerk-Festplatte eine Alternative für dich. War in der letzten CT ein Bericht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Danke für den Tip, wahrscheinlich werde ich in die Richtung Deines früheren Hinweises gehen: DDS5 Bandlaufwerk. Mit dem DDS-Zeugs habe ich bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Was mich jedoch zögern lässt: DDS5 bringt 36GB Speichervolumen unkomprimiert, also krieg' ich derzeit gerade mal alle Daten auf ein Band. Wenn's dann so richtig losgeht mit IV und Vault, werden die Datenmengen regelrecht explodieren, und es ist absehbar dass dann wieder nicht eine Komplettsicherung auf ein Band passt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mit DDS 5 haste dann ca. 1 Jahr Ruhe, und dann geht´s wieder los, das Suchen anch einer Backup Lösung. Oder einfach zwei DDS Laufwerke verwenden und immer auf zwei Bänder sichern Oder gleich auf ein Bandsystem wie LTO, da geht´s rauf bis auf mehrere 100 GB und ist´bis auf weiteres Ruhe ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Und wie sieht´s mit einer externen SATA- bzw. SCSI-Platte aus ? Die sollten doch normal am Controller hängen und wie eine normale Platte behandelt werden. Und SATA ist doch zumindest theoretisch hotplugfähig. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Eberhard: Ja, da ist mir aber sofort was in's Auge gesprungen, "25.000,-" bei den Preisen ist dann sofort Ruh! <G> Das mit Sichern auf 2 Bänder ist derzeit die einzige Ausweichmöglichkeit, es bedeutet halt eine zusätzliche Umständlichkeit. @Mathias: Beim hot-plog müßte halt Alles mitspielen, die Hardware, die Treiber und das Betriebssystem. Was es leider nicht tut, momentan. Eine Möglichkeit wäre ja auch, die Daten mit dem Notebook nach Hause zu transportieren, und da auf einen Rechner mit Riesen-Festplatte aufspielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Leo, glaub ich, das Dir 25000 sofort ins Auge gesprungen sind Das sind aber dann Autoloader mit riesigen Kapazitäten. Gemeint habe ich die Formate DLT und LTO. Bei DLT gibt´s IMHO die Grössen 40GB, 80GB und 160GB, jeweils unkomprimiert und die Preise sind unter Euro 1000,- je internem Laufwerk (Quantum). LTO gibt´s IMHO 100GB, 200GB und 400GB unkomprimiert und die Preise bewegen sich bei ca. Euro 1500,- (HP, Quantum) ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Nachdem Du mir den Balken aus dem Auge gezogen hast <G> hab' ich mal einen Blick zu Dell gemacht: 1 externes SDLT-SCSI-Laufwerk, mit Reinigungskasette und 1 Medium 160/320GB, ohne Kabel, Software und erw. Garantie: 3.999,- Damit wäre dann wieder mal 2-3 Jahre Ruhe mit dem Thema Backup. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich hatte bei Alternate geschaut. Zu beachten ist, das die Laufwerke mit grossen Kapazitäten nicht mehr mit U2WSCSI sondern mit Ultra 160SCSI laufen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe dieses Wochenende wieder mal ein paar Versuche gestartet mit meinem Problemkind "USB-Festplatte". 1. Versuch mit Xcopy: Kopiervorgang blitzschnell und über -zig GB problemlos, dann kommen die IV-Daten dran, plötzlich Fehlermeldung "zu wenig Arbeitsspeicher" und Abbruch. 2. Versuch mit Backup: Einfach in der Windows-eigenen Backup-Software ein Verzeichnis auf der USB-Platte ausgewählt, und los gehts mit einem Komplett-Backup über die volle 39GB. Backup dauert 54 Minuten, Verify dauert nochmals ca.40 Minuten, und das wars. Ein probeweises Restore einer beliebigen Datei funktionierte auch problemlos, und vor Allem sehr schnell. Also das vorerst glückliche Ende der langen Geschichte: Windows Backup auf USB HD wird die Lösung sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Hört sich gut an, aber ich brauch ja ein Medium das ich einfach ausser Haus tragen kann (beim Backup bin ich so paranoide, dass ich als worst case einen Blitzschlag im Büro mit nachfolgendem Vollbrand annehme, oder einen Vandalen-Akt, also jedenfalls eine Komplettzerstörung) Das tägliche incrementelle Backup mach ich ja weiterhin auf Band. Es geht um das ca. wöchentliche Komplett-Backup. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, die Kiste hat die Größe von 4 gestapelten Festplatten plus Gehäuse ... ginge noch zum tragen, ist aber natürlich nicht so toll. Paranoid finde ich das nicht, die Backups außer Haus zu lagern. Mache ich ganz genauso ( allerdings mit den Bändern ) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
