Thema: Kaufteil verändern (1127 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Bibliothek für Kaufteile angelegt. Diese lassen sich nicht verändern. Jetzt habe ich ein Führungsprofil, das ich mit einer Länge von 10 mm erstellt habe. Dieses Profil wollte ich eigentlich so haben, dass ich mir die Länge frei wählen kann. Muss ich eine Kopie des Bauteils aus der Bibliothek in mein aktuelles Projekt kopieren oder was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Wenn sich die Daten nicht verändern lassen, dann liegen Sie im Bibliothekspfad. Ansonsten schau Dir mal die Hilfe an. Stichwort: iPart ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olinka, bei den Profilen würde ich mit der Inhaltsbibliothek arbeiten, da ich dadurch nicht nur den Extrusionsparameter ändere, sondern auch alle beschreibenden Informationen (Displayname, Dateiname, Bezeichnung, etc.). Ansonsten gilt die prinzipielle Vorgehensweise im Inventor, Bibliotheksteile sind nicht zur Bearbeitung freigegeben, über ein anderes Projekt, in dem das Verzeichnis der physikalischen Daten nicht ein Bibliothekspfad ist, lassen sich die Teile wie gewohnt bearbeiten. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig: Das Teil liegt im Bibliothekspfad. Die Geometrie des Profils (= Querschnitt) soll ja so bleiben, nur ich möchte unterschiedliche Längen haben. Das gleiche passiert mir daher auch mit dem dem iPart; hier kann ich nur fixe Längen eintragen, aber keine benutzerdefinierten Werte mehr, wenn ich das Teil der Bibliothek entnommen habe. Wo muss ich das Teil ablegen. Ich bin noch am Anfang meiner (hoffentlich) erfolgreichen Arbeit mit der Diva - also ernährt sich das Eichhörnchen mühsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olinka, du musst in der Tabelle des iParts auf der Spalte auf benutzerdefinierte Werte umstellen und schon kannst du beliebige Längen angeben. Publiziere doch mal so ein iPart in das Inhaltscenter. Das ist eine recht elegante Lösung. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hi Olinka, bei den Profilen würde ich mit der Inhaltsbibliothek arbeiten,
Das Teil ist ja ein Kaufteil - ich säge es nur ab. Wo muss ich es dann ablegen, dass ich mit der Inhaltsbibliothek (=Inhaltscenter?) arbeiten kann? Kann ich das Teil im Kaufteilordner (= Bibliothek) lassen oder muss ich einen separaten Pfad hierfür wählen? Kann ich einstellen, dass nur die Länge geändert werden kann? Kann ich die Eigenschaften (Bestellnummer, Lieferant, ...) weiter verwenden? Kann ich die Länge automatisch in die Stückliste übernehmen? Danke erst mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo, ein benutzerdefiniertes iPart, das nicht in den Bibleothekspfaden zu liegen kommt, scheint mir die richtige Lösung zu sein. Was du damit alles anstellen kannst ist recht anschaulich in der Hilfe beschrieben. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olinka, fürs Inhaltscenter musst du das Teil "publizieren". All die Dinge die du auflistet gehen darüber.Allerdings befürchte ich das du mit deinem aktuellen Wissensstand (bitte nicht persönlich nehmen) an der Stelle ein Problem bekommst. Investier doch mal in einen Tag Ausbildung, oder durchforste intensiv die Hilfe. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
@Gulliver: Besser hätte ich das nicht ausdrücken können @Olinka: Das ist schon klar. Mühsam ernährt sich der Eichkater Durch das Tal der Tränen müssen wir Alle. Aber: Alles was Du mit dem Inhaltscenter machen kannst, kannst Du auch mit iParts erledigen. Andersherum wird ein Schuh draus: Erst muß das iPart i.O. sein, bevor Du ans publizieren denken kannst / darfst. iParts dürfen auch in einem Bib-Pfad liegen. Die erzeugten Childs werden dann in einem Verzeichnis unter dem "Fabrik"-Verzeichnis erzeugt. Alle Properties können mittels Excel-Tabelle gepflegt werden. Benutzerdefinierte Parameter können angegeben werden. Alles ganz super, solange das Teil nicht weiterbearbeitet wird. Dann mußt Du das Teil gegen ein Fertigungsteil austauschen (Kopie speichern unter in Projektpfad, Komponente ersetzen). Dann liegt das Teil nicht mehr im Bib-Pfad, wird nicht mehr mit einem Zukaufteil verwechselt und kann bearbeitet werden. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:Erst muß das iPart i.O. sein, bevor Du ans publizieren denken kannst / darfst.
Was heißt i.O.? Muss ich für jede mögliche Länge eine Variante erstellen? Die Länge soll so gehandelt werden wie im Inhaltscenter - also frei wählbar. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: iParts dürfen auch in einem Bib-Pfad liegen. Die erzeugten Childs werden dann in einem Verzeichnis unter dem "Fabrik"-Verzeichnis erzeugt.
Was heißt "Fabrik"-Verzeichnis? Kann / muss ich das anlegen? Oh man, ich denke, eine weiterführende Schulung ist bestimmt mehr als notwendig. Gibt es irgendwo im Netz eine entsprechende Anleitung? Tausend Dank @all einstweilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: Was heißt i.O.?
in Ordnung Zitat: Muss ich für jede mögliche Länge eine Variante erstellen? Die Länge soll so gehandelt werden wie im Inhaltscenter - also frei wählbar.
iParts mit benutzerdefinierten Parametern fragen diese bei der iPart-Verwendung "frei wählbar" ab. Zitat: Was heißt "Fabrik"-Verzeichnis? Kann / muss ich das anlegen?
Das "Fabrik"-Verzeichnis ist das Verzeichnis in dem die "iPart-Fabrik" (Muttervariante, iPart-Mutter, iPart-Familie) abgespeichert wird. Füe die iPart-Kinder wird das Verzeichnis automatisch erstellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
