  Komponentenanordnung wie fixierte Bauteile?
Autor Thema:  Komponentenanordnung wie fixierte Bauteile? (1523 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
kennt ihr den Fehler in AIP 10, dass sich Komponentenanordnungen wie fixierte Bauteile verhalten??
Also ich habe eine Baugruppe aus einem fixierten Bauteil und einer Komponentenanordnung.
Nun möchte ich beide Elemente verbinden und es kommt eine Fehlermeldung (Abhängigkeit mit anderer nicht konsistent).
MfG Olli
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli,
die Lage der Komponentenanordnung ergibt sich aus der Position der Quellobjekte und der Definition der Anordnung. Wenn du einzelne Objekte anders positionieren möchtest, z.B. über die Abhängigkeiten, so musst du diese erstmal aus der Anordnung lösen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich das wirklich seit dem 9er geändert?
Bislang war es so, daß man die Bauteile, die sich im 1. Element der Anordnung befinden, ganz normal mit Abhängigkeiten versehen kann. Die anderen Elemente positionieren sich dann entsprechend.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Hat sich das wirklich seit dem 9er geändert? ...
Nein, mit dem ersten Element der Anordnung sollte es auch in IV10 gehen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
