  Schnitt
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Schnitt (222 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute  !!
Möchte von dem dargestellten Teil einige Schnitte erzeugen.
Die Schnitte sollten einen gleichen Abstand von 10mm zueinander haben.
Nach welcher Variante würdet ihr vorgehen??
Manfred1
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die einfache Variante wäre:
Die Schnitte mal erzeugen, danach RMK auf die Schnittline, den Kreis hereinprojezieren, die erste mit Abhängigkeit durch den Zentrumspunkt damit verknüpfen.
Bei der zweiten das selbe mit dem Unterschied, mit einer Bemaßung 10mm Abstand vom Zentrumspunkt. Dritte Abstand 20mm, ....
  Fg Mario
Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  !!!
Gibts keine einfachere Lösung???
Dieser Lösungsweg erscheint mir ein wenig umständlich!
mfg Manfred1
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred1:
... Dieser Lösungsweg erscheint mir ein wenig umständlich! ...
Der Lösungsweg von Bonkers ist doch OK. Was ist daran umständlich? die Schnittansichten müssen erstellt werden, einen Bezugspunkt brauchen sie und der Abstand muss auch definiert werden. Wo soll man da noch sparen? Bestenfalls könnte man die Skizzen zuerst definieren und dann die Schnittansichten per Rechtsklick daraus erstellen.
Wahrscheinlich hätte ich für die Ansichten weniger Zeit gebraucht als für diesen Beitrag.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
