  IV9: Spline-Import aus ACad in Skizze
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV9: Spline-Import aus ACad in Skizze (2684 mal gelesen)
Der Westfale
FH-Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Der Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Westfale
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich versuche, Buchstabenkonturen aus Freehand über ACad 2005 in eine Inventorskizze zu befördern. In ACad sieht alles gut aus: Jede Umrißlinie ist ein geschlossener Spline, teilweise mit Ecken drin. Lade ich die Kontur in die IV-Skizze, sieht alles noch gut aus (s. Bild links). Sobald ich in der Skizze was mache oder sie beende, werden alle Ecken des Splines abgerundet (s. Bild rechts). Alle Kontrollpunkte behalten ihre Position. Wie kommt'n das? Kann IV9 keine Splines mit Ecken (das konnte schon Corel Draw 1!)? Wenn's anders nicht geht: Wie kann ich denn in ACad Splines an Punkten aufspalten, so daß sie nicht mehr aus einem Stück bestehen? Fragen über Fragen ma wieder...
Über Hilfe freut sich
Jürgen L.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline Export aus Fremdprogrammen erzeugt für die Geradensegmente (ob voher oder erst beim Import weiss ich nicht) mehrere Stützpunkte auf der gleichen Koordinate, um den Spline in eine Gerade zu zwingen.
In AutoCAD kann man diesen Spline mal in Ursprung zerlegen, u. U. zerfällt er in Teil-Splines. Die Geradensegmente würde ich dann händisch durch echte Linien ersetzen, dann erst die DWG in Inventor importieren.
Ein ähnlicher Beittag war kürzlich dieser hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002275.shtml#000010
Mit
freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der Westfale
FH-Laboringenieur
erstellt am: 31. Okt. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
... Spline mal in Ursprung zerlegen ...
Danke, Udo! Das reicht schon: Die Ecken bleiben drin, die geschlossenen Konturen bleiben erhalten. Für das Ersetzen durch gerade Linien habe ich jetzt keine Zeit, es geht aber auch so. Gut, daß es im wbF Leute gibt, die auf einfache Lösungen kommen, dann muß man das nicht selber machen!
Jürgen L.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 31. Okt. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Westfale,
ich mache eigentlich immer den selben Weg und hatte bis dato noch nie die von Dir gezeigten Probleme.
In Freehand Text in Pfade konvertieren, Füllung raus und Strichstärke auf "Haarlinie" (ist wichtig !)
Export als WMF
In ACAD Einfügen als WMF (Sprengen ist nicht nötig), skalieren auf die benötigte Größe und speichern
In Inventor DWG öffnen als neues Bauteil (Häkchen bei "Endpunkte mit Abhängigkeiten" versehen nicht vergessen !!!!
Warscheinlich kommen daher Deine Probleme fällt mir gerdade beim Schreiben ein)
Gruß, Bernhard Fetzer
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
  http://www.ppm-online.com
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 31. Okt. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 01. Nov. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Import via WBF bekommt man aber keine Splines importiert, sondern hat mehr Geradensegmente.
Beim DWG import bleiben Splines aber Splines (womit Inventor allerdings besser zurccht kommt, hab ich nicht getestet, im Endeffekt wird es wohl sehr ähnlich aussehen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Logo, da half nur das nachzeichnen mit einer Polyline.
Ging aber auch ganz schnell.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
fetzerman
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Westfale:
...aus Freehand über ACad 2005 in eine Inventorskizze
Hallo Westfale,
Cad-Huebner hat natürlich recht mit den geraden Segmenten.
Wie ist den Dein Weg um von Freehand nach ACAD zu kommen ?
Gruß, Fetzerman
Der Westfale
FH-Laboringenieur
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
da hat sich ja noch einiges getan am Feiertag. Ihr seid bestimmt alle evangelisch, deswegen kommt ihr auch nicht in die Hölle, wenn ihr feiertags arbeitet.
@Bernhard: Über WMF habe ich's nicht probiert, ich weiß auch nicht, ob ein Mac-Freehand WMF exportieren kann. Beim DWG-Import gibt's das Häkchen bei "Endpunkte mit Abhängigkeiten" nicht, die Skizze enthält auch keine Abhängigkeiten. Die Konturen sind trotzdem geschlossen.
Gerade Segmente habe ich probiert, indem ich die Spline-DWG in ein R12-DXF gewandelt habe. Das Ergebnis ließ sich importieren, ich konnte die Skizze dann aber nicht extrudieren: Volle Prozessorlast beim Konturenauswählen über Minuten, ich hab's dann abgebrochen. Warrscheinlich reichen 512 MB nicht (der Text hat übrigens 10 Buchstaben).
Ich lasse mir jetzt die Freehand-Sachen als DWG-Export (ohne Füllungen, Umrisse sind Splines, "Haarlinie" nicht nötig) geben. In ACad werden die Splines 1 x explodiert. Sie sind dann immer noch Splines, aber an den Ecken getrennt. Wenn das in eine IV-Skizze importiert wird, sind die Konturen noch geschlossen, aber die Ecken bleiben eckig, und der ganze Spaß läßt sich extrudieren (prägen, ausklinken, ...)
Mahlzeit wünscht
Jürgen L.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Westfale,
ich gehöre nicht zu den ungläubigen musste aber trotzdem Arbeiten
Also das Häkchen taucht beim öffnen der DWG-Datei im Inventor auf.
Meine Frage war eigentlich wie du wenn nicht über WMF die Freehanddateien nach ACAD bekommst. Wir verwenden Freehand MX für PC. Dort gibt es keinen Export nach DWG oder DXF.
Gruß, Bernhard
Der Westfale
FH-Laboringenieur
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard, du katholischer Arbeiter im evangelischen Bundesland,
bei mir (IV9 SP2) gibt's kein Häkchen (s. Bild). Aber macht nix, es klappt ja. Die Import-Geschichte hat sich auch geklärt, nachdem ich mal beim Grafiker nachgefragt habe: Freehand hat tatsächlich keinen DWG-Export, deswegen wurde der Text per EPS zum Illustrator (auch Mac) befördert und von da als DWG exportiert. Tja, tut mir leid, daß ich dir da keinen Spezialtrick verraten kann, mit dem's auch direkt geht, wennin der Marketingabteilung Illustrator als Dateikonverter eingesetzt wird ...
Schönen Feierabend,
Jürgen L.
