  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  text importieren
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  text importieren (1726 mal gelesen)
funtomas
architekt
Sehen Sie sich das Profil von funtomas an!   Senden Sie eine Private Message an funtomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funtomas
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tag zusammen
versuche aus dem adobe illustartor cs texte als dxf oder dwg in mein adt 2005 zu importieren. klappt auch auf anhieb, nur stürzt nach wenigen sekunden das programm ab.
hmm, habs schon dutzende male probiert, wirklich funktioniert aber nur wmf, nur die kontur der schrift wird dabei in ein vieleck umgewandelt und schaut nich so toll aus.
habe vor ein schild zu fräsen, brauche dafür die schrift als dxf, und soviel ich weiss, kann autocad die windowsschriften nicht in vektoren umwandeln, oder?
hat jemand damit erfahrung bzw. einenrat?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
geht vielleicht doch.
Welche Scriftart?
L.
EDIT: zB.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010384.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 27. Okt. 2005 editiert.]
funtomas
architekt
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow!
mann, das ist genau wonach ich gesucht habe, tausend dank !!!
funtomas
architekt
aca 2012 - SP1
win 7 - 64 bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, hab jetzt die tips befolgt die ich in diesem forum finden konnte.
bei allen varianten wird die schrift in eine poylinie umgewandelt, die aus unmengen von geraden linien besteht und die kontur der schrift nur sehr grob nachzeichnet. wenn mann die schrift aus dem illustrator als dxf importiert, ist die schrift tadelos, nur eben von kurzer dauer :-(
hab jetzt die schrift als wmf importiert und das ganze mit 3punkt bögen nachgezogen, sch.. arbeit aber es wird schön rund...
noch mal dank,
funto
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 29. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du noch mal so eine DXF Datei hier hereinstellen, die AutoCAD zum Absturz bringt? Hast du schon mal versucht, diese Illustrator DXF Datei mit dem Befehl WHERST (_RECOVER) zu öffnen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
funtomas
architekt
erstellt am: 29. Okt. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diescherbe.zip
hallo
hier bitteschön die datei die mein adt 2005 ausknippst...
übrigens, siehts aus als würde die schrift aus splines bestehen,
deshalb sieht die schrift sehr sauber aus. da ich eine ca. 5cm hohe schrift fräsen will, ist das wmf format ob der eckigen kontur nicht brauchbar. man kann zwar die polylinie mit kurve angleichen etwas abrunden, wendet man aber diesen befehl auf einen buchstaben an, werden auch rechte winkel völlig entstellt, versuchts mal selbst,die ergebnisse sind überraschend ;-)
lg. funto
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
diescherbe.zip
ich hänge dir jetzt mal deine Datei als 04er-dwg an; vielleicht gehts ja dann (1 Fehler wurde beim Audit gefunden). In der Hoffnung, dass es dich weiterbringt...
Grüsse
funtomas
architekt
erstellt am: 29. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
es ist zum haareraufen..........leider keine besserung.
bei dieser datei schmiert mein adt 2005 inkl. sp1, nach kurzer zeit ab. mal schaun obs schon ein aktuelleres sp gibt. sagt mal, gibts irgendwo ein logfile wo vielleicht der grund der abstürze protokolliert wird? in der ereignisanzeige vom win 2000 (inkl. sp 4) steht nix dergleichen...
lg. funto
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also, theoretisch kannst du mal nach einer *.err Datei suchen, ob die allerdings sehr aussagekräftig ist, weiß der Herrgott...
Deine Datei macht mir unter 2005 SP1 (und was aktuelleres gibt es nicht) keine Probleme. Wie siehts denn mit wiederherstellen und dann Prüfen und gleich wieder speichern aus? Schon versucht?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
funtomas
architekt
erstellt am: 30. Okt. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe ich alles schon probiert, ohne erfolg :-(
hab jetzt die datei mit adt 2006 geöffnet und siehe da, kein
absturz mehr, aber die konturen lassen sich nicht mehr versetzen?
nur wenn mann sie auflöst, (kopfschüttel nichmehr auskenn)
lg. funto
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 30. Okt. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem beim Versetzen sind vermutlich die mehrfachen Stützpunkte auf einem Punkt (um einzelne Segmente des Splines in eine Gerade zu zwingen), die bereiten dann Probleme beim Versetzen.
Um die Schriften auszufräsen ist das Spline aber auch keine Ideallösung. das Spline-Objekt wird von den meisten Fräsprogrammen nämlich nicht akzeptiert/erkannt. Spätestens dann muss der Spline in eine Polylinie (mit Geradensegmenten) aufgelöst werden.
Das erreicht man durch den Export nach DXF 12 oder über ein Hilfsprogramm z. B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001432.shtml
Udo Hübner
