| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Projekt schreibgeschützt (513 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Nach "Umbauarbeiten" am Server wollte ich heute Morgen ein bestehendes Projekt bearbeiten und musste feststellen, dass mein Projekt auf einmal schreibgeschützt ist. Wie kann ich dies aufheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank68, arbeitest Du alleine an dem Projekt? Gibt es in dem Verzeichnis eine Lock Datei? Läuft eine unsichtbare Inventor Instanz auf deinem Rechner mit dem Projekt am Haken? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Frank68 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank68 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Frank68: ... ein bestehendes Projekt bearbeiten ...
Die Projektdatei oder Modell- und Zeichnungsdateien aus einem Projekt? Um welche Projektart handelt es sich: Einzelbenutzer, Zentral, Verteilt, Vault? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Ist irgendwas mit den Rechten im Netz, auf dem Pfad passiert? Ist nur das Projekt betroffen? Wer ist jetzt Eigentümer der Verzeichnisse, Dateien? Kann es der Admin sein, kommt beim hin und her schieben schon mal vor. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in, Technischer Zeichner/in | HMT ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das bereits seit 1971 im Maschinenbbau verortet ist. Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern hat sich HMT stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Herstellern von Rauchgasarmaturen. HMT ist in weiteren Bereichen solide gewachsen und hat sowohl räumlich wie personell in die Herstellung von Großanlagen-Komponenten nach Kundenvorgaben, Baugeräten, Containern, Laser-Zuschnitten und Kantteile expandiert.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Meine Fragen beziehen sich nicht auf das, was Du im Inventor siehst sondern viel mehr, was auf der System-Ebene los ist. Der Screen Dump bringt mich nicht weiter als zu der Erkenntnis, die Projektdatei ist schreibgeschützt. Dies kann wie oben schon abgefragt resultieren aus: - eine weitere Inventor Instanz im Hintergrund - nicht Eigentümer - Schreibschutz des Verzeichnis oder Datei auf Systemebene. Die Stilbibliothek hast Du auf schreibgeschützt, was vermutlich gewünscht ist.
