  IV9 nach IV10
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV9 nach IV10 (1003 mal gelesen)
Sven W
Sehen Sie sich das Profil von Sven W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven W
WIN2000;3,4GHz;2GB;QuatroFX1400-128MB
Inventor10-SP1;MDTPP2006<P>Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinder"
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
weiss jemand, od es Probleme gibt, wenn ich auf einem Rechner mit IV10 nachträglich den IV9 installiere?
Sven Wittig
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Ich habe in der Übergangsphase mehrmals in verschiedenen Reihenfolgen installiert, ohne aussergewähnliche Probleme zu bemerken.
Meist fragt IV beim wechselweisen Betrieb nach einer erneuten Registrierung.
mfg - Leo
Sven W
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leo
Danke für die schnelle Antwort.
das mit der neuen Registrierung war mir bekannt. Ich hab aber bis jetzt nur immer die größere Version nach der kleineren aufgespielt aber noch nie umgekehrt. Dachte: nicht das Systemdateien oder so überschrieben werden und der 10er dann nicht mehr läuft.
Sven
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
In einem Fall musste ich alle IV-Version runterräumen und von vorne beginnen, aber ich weiß nicht woher der Fehler kam.
mfg - Leo
Sven W
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das "Test the west" - Probieren geht über Studieren
Nach dem Mittag wirds angegangen.
Sven
Sven W
erstellt am: 01. Nov. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s getestet-IV9 und 10 geht, Pack&Go und DesignAssi geht nicht mehr. IV will neu registriert werden. Was tun?
Sven
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sven W:
... IV will neu registriert werden. Was tun?
Was tun?... Registrieren lassen, IV wieder verlassen und neu starten.
Das ist das normale Verhalten, wenn man mehrere IV-Versionen auf einem Rechner hat (siehe auch meine SysInfo  ). Es kann z.B. immer nur eine Version DA und P&G in Windows registriert sein und in den Explorer-Kontextmenüs angezeigt werden. Daher erfolgt ein neu Registrieren bei Versionswechsel. Will man ganz sicher sein: danach PC neu starten oder Benutzer ab- und anmelden.
Eine ältere Version nach einer neueren zu installieren ist immer etwas risikoreicher als umgekehert, da z.B. die Registrierung der Zusatzmodule überschrieben werden kann. Viel Erfahrung habe ich damit aber nicht, da ich möglichst immer von "unten nach oben"  installiere. Ebenso wird beim Deinstallieren einer Version meist auch etwas von anderen Versionen entfernt.
Und noch was: Zwei Versionen gleichzeitig starten, sollte man nur, wenn man mit IV so richtig auf "du und du" lebt.
Die Suchfunktion des Forums sollte übrigens eine Menge Antworten auf diese Fragen bringen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Nov. 2005 editiert.]
Sven W
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
Danke für deine schnelle Antwort.
sowas hab ich mir schon gedacht. Nach dem Neustart ging´s auch nicht. Hab aber im Moment keine Zeit zum Probieren. Wenn ich wieder etwas Luft habe test ich mal ein wenig.
Übrigens stehe ich mit der Diva auf "du&du" - z.B.: "WAASS MACHST DUUU BLÖDES DING DEN NUN SCHON WIEDER?!?
Sven
