  Studio stürtz beim rendern von Animation ab
Autor Thema:  Studio stürtz beim rendern von Animation ab (1221 mal gelesen)
Joerg Hager
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Hager
AMD Athlon (tm)XP 2600+
Windows 2000 SP4
NVIDIA Quadro 500
2 GB RAM
Space Mouse
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Habe eine nette Animation erstellt und möchte diese nun rendern lassen.
Bisher hat eigentlich alles gut funktioniert. GraKa ist auf dem neusten Stand und auch zertifiziert.
Nun stürtzt das Programm während dem Rendern einfach ab. Soll heißen, Rechner läuft weiter ab, Inv verschwindet von der Bildfläche.
Während dem Rendern schwankt die CPU-Auslastung zwischen 97 und 100%. Speicher ist bei 20%.
Habe schon verschiedene Komprimierungen, Ablaufdauer usw. gewählt kein besseres Ergebnis.
Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen.
Joerg Hager
Projektleiter
Windows 2000 SP4
NVIDIA Quadro 500
2 GB RAM
Space Mouse
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe noch ein wenig getestet.
Es muß irgendwas mit der datei/zusammenbau zutun haben, da selbst komplett ohne animationsablauf beim rendern nach ca. 15Bildern abstürzt.
Auch auf einem anderen Rechner.
Eine andere Datei/Zusammenbau lief ohne Probleme.
Kann einem die Dateien auch per eBrief zusenden.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg Hager:
Bitte was??
Falls du Email meinst, kannst du es mir schicken...
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Email
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem Andern zu.
So, und jetzt beantworte ich Deine E-Mails von vorhin.
Roland
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Hat was
@Jörg
Dein Problem ist der Aufkleber auf Mike's Rücken. Aufkleber weg und das Rendern und Animieren funktioniert.
HTH
Edit: Siehe auch hier
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Okt. 2005 editiert.]
Joerg Hager
Projektleiter
Windows 2000 SP4
NVIDIA Quadro 500
2 GB RAM
Space Mouse
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHUUUUUUU!
Ich kann Dir nur tausendmal danken daywa1k3r.
Deine Antwort war der Volltreffer. Und das in so kurzer Zeit. Hat keine halbe Stunde gedauert!!!
Aber warum stürzt er dann ab? Habe mal in einer anderen Animation jedoch ein Aufkleber gehabt und da ist er nicht abgestürzt. Der Aufkleber wurde nur nicht dargestellt.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Rechnungshöhe steht in einem kontra proportionalen Verhältnis zu der Reaktionszeit. Und da ich momentan die Kohle gut gebrauchen kann, habe ich schnell reagiert
Warum ein Aufkleber gut und anderer „nix gut“, weiß ich nüscht. Musst du mal selber vergleichen.
Grüße daywa1k3r
