  Novell Server
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Novell Server (1729 mal gelesen)
srhei
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von srhei an!   Senden Sie eine Private Message an srhei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für srhei
P4; 3,06GHz Nvidia Quadro 4 980 XGL;WIN XP Prof.; IV6(10),MDT6(2006),Gain, Medusa Wir haben schon anderes vermurkst!
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürfen Inventor Dateien auf Novell Servern gespeichert werden?
Peter
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher doch! Ich sitze gerade an einer vernetzten Workstation und bearbeite meine Inventorprojekte, die einträchtig nebeneinander auf dem Novellserver liegen. Der Zugriff ist außerordentlich flott.
Der Client outet sich als Novell Client 4.90 SP2.
Grüße von Harry
hawaiihabi
Admin
Sehen Sie sich das Profil von hawaiihabi an!   Senden Sie eine Private Message an hawaiihabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawaiihabi
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vielleicht kannst du mir einen Tip geben?
Ich kann mit dem Inventor 10  auf einem Novel 4.11 Server Dateien anlegen und Speichern, aber nch dem ich diese später wieder editieren möchte kann ich die Dateien nicht mehr speichern mit der Meldung: Speichern nicht möglich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine echte Hilfe, aber es gab wiederholt ähnliche Problemberichte mit IV-Daten und einer bestimmten Novell-Version. Neuere Novell-Versionen scheinen diese probleme nicht zu haben.
mfg - Leo
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hawaiihabi:
So dunkel kann ich mich an ein Ähnliches Problem bei uns erinnern. Das lag irgendwie an der etwas "ungewöhnlichen" Methode wie IV speichert:
Zuerst wird eine Datei .newver erzeugt, dann die bestehende ins OldVersions-Verzeichnis verschoben&umbenannt, dann die .newver umbenannt in die eigentlich zu speichende Datei.
Und irgendwo bei der Umbennenerei hat's da mit Novell mal gehakt.
Weiß aber nicht mehr was die Lösung war
Mit einerk aktuellen Novell-Version sollte es aber tun, läuft bei uns problemlos.
Grüße Olaf
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002463.shtml
Vielleicht hilft diese Information weiter.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wurde Inventor mit der damals aktuellen Version 5.3 eingeführt und kurz danach der Fileserver von NT auf Novell umgestellt. Damit gab es nie Probleme mit dem Dateizugriff. Frag mich nicht welche Novellversion damals aktuell war. Das muß etwa Ende 2002 gewesen sein.
Anfang 2001 gab es noch massive Probleme mit Novell - darum das Zwischenspiel mit dem NT-Server - seit 3 Jahren alles einwandfrei.
Ist die Version 4.11 evtl. schon uralt?
Grüße von Harry
srhei
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos aus der Praxis.
Ich werde sehr wachsam sein, wenn unsere IT den ersten Novell Server in Produktiven Betrieb nimmt.
Hier die Theorie von Autodesk.
Es sollte kein Problem sein Inventor Dateien auf ein Novell Server zu speichern.
Bitte beachten Sie die folgende Punkte wann Dateien von ein Netzwerk geoefnet werden:
Performance: da ein Netzwerk generel langsamer ist als die lokale Platte wird Inventor beim arbeiten mit Dateien auf ein Netzwerk langsamer sein,
Datensicherheit: wann etwas mit das Netzwerk falsch geht kann dies die Dateien beschaedigen.
Aus diese Gruende raten wir ab Dateien direkt von das Netzwerk zu oefnen.
Peter
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist wohl eher ein theoretisches Problem. Warum sollte auf dem Netzwerk eher etwas schiefgehen als lokal? Diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Okt. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
...Diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht.
Ich schon!
Typische Fehlermeldung: "Windows Datenverlust. Datei ...vewver konnte nicht geschrieben werden..."
Windows XP mit Win2k Server. Keiner weiß warum und wieso.
Passiert nur beim Arbeiten über's Netz, niemals beim lokalen Arbeiten. Und nur bei IV, niemals bei anderen CAD-Programmen.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Okt. 2005 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
wer suchtet der findet (vielleicht)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/search?la=en&siteID=123112&catID=2334116&linkID=4183228&qt=novell
z.B. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2885956&linkID=4183228&siteID=123112
http://www.inventor-faq.de/anleitung/dateien/2498901_Troubleshooting_Inventor.doc
(suche nach Novellserver im Dokument)
Steig mal auf Novell 5 (oder was da auch immer aktuell sein sollte) um.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
das war aber nicht unter Novell.
Vor ca. 2 oder 3 Jahren konnte ich mal die Performance von Novell gegen NT-Server testen. Novell war 10x schneller. Der Vergleich hinkt, weil mir die Hardware unbekannt ist, aber Faktor 10 dürfte nicht nur durch Hardwareunterschiede zu erklären sein (Netzwerkanbindung war gleichschnell).
@Jürgen,
wie gesagt - Novell 4.90 hier ohne Probleme.
Wie ist das Limit der gleichzeitig offenen Dateien in den Autodesk-Infos zu bewerten? Sind alle Einzelteildateien geöffnet, wenn eine große BG geladen wurde? Vermutlich nicht, denn dann dürfte es die Wer-zuletzt-speichert-gewinnt Situation nicht geben. Das Limit von 256 Dateien wäre bei mir sonst dauernd überschritten, es gibt aber keinen Ärger.
Grüße von Harry
srhei
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
was ist das Limit von 256 Dateien??
Peter
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Folge mal den Links im Beitrag (2 weiter oben) von Jürgen.
Grüße von Harry
