  Problem unter Novell mit langen Dateinamen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem unter Novell mit langen Dateinamen (1318 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unsere Dateienauf einem Novell-Server liegen.
Das File-System ist DOS 8.3 Long.
Bei Dateinamen die >75 Zeichen sind werden im OLDVersions-Verzeichnis die files nicht mehr korrekt geschrieben (siehe Dateiendungen).
Der Schreibvorgang bleibt hängen und die Dateien sind gesperrt.
Summieren sich diese fehlerhaften Dateien hängt sich der Server komplett auf.
Kennt jemand dieses Verhalten ?
Lokal und auf einem NT-Server geht's ohne Probleme.
Die Verzeichnisstruktur spielt auch keine Rolle, d.h. es zählt allein die Dateinamenlänge.
z.B. geht der Name
0123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_.ipt
aber 1 Zeichen mehr und schon ist's vorbei
0123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1.ipt
Im Oldversions-Verzeichnis kommen dann nochmals 5 Zeichen hinzu z.B. ".0001", d.h. die eigentliche Grenze sind wohl 80 Zeichen.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Uwe S.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe!
Ein uraltes Leiden.
Auch mit dem aktuellsten Novell-Client ist die Sache IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach noch nicht zufriedenstellend. Dazu kommt dann bei größeren Assemblies noch die Anzahl der offenen Dateien.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
kann ich aus Deiner Antwort schließen, daß Du die Problematik bei einigen Deiner Kunden kennst ?
Ist dies ein Novell-Problem ?
Mich wundert nur das die Probleme im OldVersions-Verzeichnis auftreten, d.h. oberhalb werden auch längere Dateinamen korrekt gespeichert.
Nur dann eben im OldVersions-Verzeichnis nicht mehr.
Daher sagt unser Admin es wäre ein Inventor-Problem !
Und ich stehe mal wieder dumm da !
Uwe
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe!
Warum das bei OldVersions verstärkt auftritt weiß ich nicht. Wir haben alle Kunden, die mit Novell Probleme hatten, schon zu 5.3er Zeiten auf NT-Server überreden können.
Aktuelle Fälle habe ich nicht mehr (und das ist gut so).
Lösungsansätze, wenns unbedingt Novell bleiben soll:
Ball flach halten (d.h. möglichst kurze Namen)
Update auf neuesten Client
Ev. Microsoft-Client für Novell verwenden
lg
Tom
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Info's.
Lagen die Probleme Deiner Kunden eher bei der Beschränkung offener files per connection oder eben auch bei den langen Dateinamen ?
Uwe
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe!
Beides.
Und sonstige Fehlermeldungen, die eigentlich auf falsche IV-Versionen bei den Daten hingedeutet haben  .
lg
Tom
