Thema: zu wenig Speicher vorhanden (728 mal gelesen)
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass ich angeblich zu wenig Arbeitsspeicher haben soll. Ich bekomme erst die Meldung, 80% vom Speicher belegt sind und irgendwann dann kann ich nicht mehr speichern. Beim Speichern kommt dann entweder die Meldung "Für diesen Befehl ist nicht genügend Speicher vorhanden" oder ich kann geänderte Teile nicht speichern, weil überall beim Aktualisieren "nein" steht und ich das nicht ändern kann. Wenn ich dann Inventor verlassen will, reagiert es nicht mehr. Nicht mal über den Taskmanager kann ich das Programm dann beenden. Hat von euch jamnd eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Mein Systemadministrator meint es wäre ein Programmfehler! Gruß Nicole
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo Nicole Kannst du mal deine Systeminfo reinstellen? (Welche Version von Inventor, SP's installiert?) Gruss Christian
------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo Nicole, die Dateigröße von 130MB stimmt wirklich? 10MB ist schon relativ groß. Was ist denn vom Umfang her in der Datei enthalten? Sind dort riesige Step-Modelle drin? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
