  Arbeitsspeicher Problem????
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsspeicher Problem???? (2637 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jan. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Problem, und komme nicht mehr weiter:
Immer wenn wir auf unserem Rechner (NT4.0, Xeon 500, 1 GB Speicher) Invertor 5.0 hochfahren, erscheint folgende Meldung:
"Inventor belegt mehr als 80 % des verfügbaren Systemspeichers.
Schließen Sie einige Dokumente, bevor Sie fortfahren."
Laut Task Manager steht folgender Speicher zur Verfügung:
Insgesamt: 1.047.984
Verfügbar: 825.624
Cache: 44.024
Größe des Auslagerungsspeichers ist 3,7 GB, die entsprechene FP hat über 6 GB frei.
Sollte doch eigentlich alles i. O. sein?
Wenn ich die Inventormeldung "wegklicke" wird laufend auf die FP zugegriffen, und alles so furchtbar träge.
Wer weiss Rat??
Chris
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 27. Jan. 2002 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
sagmal, wie groß deine Auslagerungsdatei (von MB bis MB) ist.
Die soll von Ende Arbeisspeicher bis ein vielfaches vom Arbeitsspeicher sein (z.B. 1024 bis 2048).
Diese Einstellung habe ich auf meinem Notebook. Der Arbeitsspeicher ist auch bei großen Baugruppen noch nie überlaufen.
Kann NT4.0 überhaupt 3,7 GB Auslagerungsdatei verwalten ?
Bernhard
http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 28. Jan. 2002 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernhard,
vielen Dank für die Nachfrage.
Ich habe auf c: von 267 bis 317 MB, und auf d: von 3000 bis 3001 gesetzt.
Werde jetzt auf jeden Fall mal sofort die Werte auf 1024 bis 2048 setzen. Kann sein, dass NT 4.0 gar nicht so viel verwalten kann. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Mal Probieren was da rauskommt, werde mich melden, was das Ergebnis war.
Chris
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 28. Jan. 2002 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
bitte beachte das auf der Festplatte C: die Swap-Datei mindestens so groß sein muss wie dHauptspeicher im Computer steckt, damit ein Speicherdump bei dem beliebten BlueScreen erfolgen kann.
Und wenn Du schon beim Aufräumen bist, lösche doch gleich noch den Inhalt der Temp-Verzeichnisse (C:\Temp,C:\Windows\temp, D:\Temp).
gruß
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr Beiden,
erst mal viiiiiielen Dank, das Problem  ist gelöst!
NT 4.0 kann keine Auslagerungsdatei von dieser Größe verwalten. Ich habe die auf 1,5 Gb runtergesetzt, jetzt gehts.
Die Größe auf C: beträgt nun 1024.
Güße
Chris
