  Differenzzahngetriebe
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Differenzzahngetriebe (7213 mal gelesen)
CADeye
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADeye an!   Senden Sie eine Private Message an CADeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeye
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 08. Okt. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Differenzzahngetriebe.zip
SonneZ22.zip
Getriebe.zip
Dieses Getriebe ist mein Beitrag an die Welt der Techniker und Konstrukteure
Und allen freunden der DIVA !!!
Es ist doch noch nicht alles erfunden.
Dieses Differenzzahngetriebe ist ein besonders kompaktes Reduktionsgetriebe.
Aufgrund des sehr hohen Übersetzungsverhältnisses ist eine überlastungsgeschützte Ausführung nur bei extremer Überdimensionierung der Eingangsstufe möglich.
Ausführung:
Zweistufiges Planetengetriebe  das zwischen Antriebswelle , die auf das Sonnenrad der ersten Stufe wirkt, und dem Abtrieb , welcher über das Hohlrad der zweiten Stufe erfolgt ein hohes Übersetzungsverhältnis ermöglicht.
Die Besonderheit des Getriebes liegt in der Verwendung eines gemeinsamen Sonnenrades,
und Gemeinsamer Verwendung der Planetenräder in erster und zweiter Stufe ,
Durch einen geringen unterschied in der Zähnezahl von Hohlrad der ersten und Hohlrad der
Zweiten Stufe ( Zh1=86 , Zh2=84) wird das Große Übersetzungsverhältnis erzielt.
Der sich aus der unterschiedlichen Zähnezahl ergebende unterschied im Wälzdurchmesser
Von Hohlrad 1 und Hohlrad 2 wird durch einen Profilversatz kompensiert, wobei ein größeres Flankenspiel in kauf genommen werden muss ( Alternativ könnte der mit Hohlrad 2 kämmende Teil der Planetenräder und des damit in eingriff kommenden Sonnenrades ebenfalls mit Profilversatz ausgeführt werden und dadurch das größere Flankenspiel vermieden werden.)
Viele Viele Grüße aus Wien
An euch alle Ernst!
CADeye
Bewegung über( Sonne ,Winkel2 )
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 08. Okt. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 09. Okt. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADeye!
Danke, dass du uns an dieser Erfindung teilhaben lassen möchtest.
Jetzt fehlen nur noch
D:\Sternmotoren\Gehäuse.IPT
D:\Sternmotoren\HOHLRADZ86.IPT
D:\Sternmotoren\SonneZ22.ipt
D:\Sternmotoren\PLANET2Z32_60.IPT
D:\Sternmotoren\PLANET2Z32_60_2.IPT
D:\Sternmotoren\HOHLRADZ84_2.IPT
damit wir das Wunderwerk auch begutachten können.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Hr Puschner
Wie bringe ich das jetzt unter 1 MB
mfg Ernst
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Okt. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADeye:
... Wie bringe ich das jetzt unter 1 MB ...
Jedes Bauteil einzeln öffnen, das Bauteilende ganz nach oben ziehen, speichern und zippen. So sollte wenigstens jedes Bauteil für sich unter 1MB bleiben. Wenn nicht, muss die Zip-Datei noch gesplittet werden. In jedem Beitrag gehen ja drei Anhänge mit jeweils 1MB.
Michael Puschner
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen !
Jetzt funktioniert es habe alles getestet,
wieder was gelernt danke an Michael
Viele Grüße CADeye
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an im Forum !
Könnte mir vielleicht noch jemand das Getriebe testen
ob alles funktioniert ( feedback ).
Danke im voraus !
CADeye
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst!
Coole Sache, dreht sich einwandfrei !
Anmerkung für das Forum: sind IV10-Dateien.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Thomas109!
CADeye
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Okt. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch interessieren.
Sind alle Daten verfügbar?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SHP !
Alles verfügbar bei Thomas109 läuft alles einwandfrei
auf Inventor10
Viele Grüße CADeye !
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Extreminventorianer!
Last mal Unities rüberwachsen !!!!
Viele Grüße CADeye
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
... Könnte mir vielleicht noch jemand das Getriebe testen
ob alles funktioniert ( feedback ). ...
Hier dreht sich alles, hier bewegt sich alles.
Michael Puschner
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Puschner!
Sehr Schön, geiles Teil oder!
CADeye
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Okt. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Puschner!
CADeye
Einfach GENIAL!
Michael Puschner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Okt. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Genies sind selten ganz allein.
http://www.hirn-verzahnungen.de/hirn_drive/
http://www.diro-konstruktion.de/hired_getriebe.html
Aber das Modell ist sauber ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Okt. 2005 editiert.]
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Okt. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W. Holzwarth !
Hatte nicht gewußt das es so etwas ähnliches schon gibt
Danke für den link .Die Idee für dieses Getriebe hatte ich schon
1986 Konstruiert habe ich es im Mai 2004 ( inventor + auch animiert da ich mir nicht sicher war ob es tatsächlich funktioniert.)
Viele Grüße aus Wien Ernst
CADeye
Aber Stolz Bin ich schon schon drauf
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Der sich aus der unterschiedlichen Zähnezahl ergebende unterschied im Wälzdurchmesser von Hohlrad 1 und Hohlrad 2 wird durch einen Profilversatz kompensiert, wobei ein größeres Flankenspiel in kauf genommen werden muss ( Alternativ könnte der mit Hohlrad 2 kämmende Teil der Planetenräder und des damit in eingriff kommenden Sonnenrades ebenfalls mit Profilversatz ausgeführt werden und dadurch das größere Flankenspiel vermieden werden.)
Sorry, das stimmt so nicht.
Es ist richtig, dass dafür Profilverschiebung eingesetzt wird, aber wenn die richtig berechnet wird, gibt es kein zusätzliches Flankenspiel.
Roland
