  Wo kommt die Blechdefifnition her?
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo kommt die Blechdefifnition her? (803 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Sep. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe in meiner Vorlage Blech.ipt ein paar Werte angepasst, aber oft ist es so, dass ich ein Bauteil mit der Norm.ipt anfange und danach erst auf Blech umschalte. In diesem Fall werden aber meine Änderungen nicht berücksichtigt, was keine wirkliche Freude macht.
Wo kommen die Daten aber dann her, und wie kann ich die Änderungen dort einfließen lassen?
fragt Euch
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... und wie kann ich die Änderungen dort einfließen lassen? ...
Hallo Roland, geh' mal in den Blechstilen (Dialogfeld Blechdefinition) auf "Verwalten". Damit kannst du die Stile aus der Blech.ipt heranholen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael!
Ja, das ist klar, aber von selber geht das nicht?
Kommen diese Standardwerte tief aus den Eingeweiden des Programms?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kommen diese Standardwerte tief aus den Eingeweiden des Programms? ...
Ja, IMHO ist das hard coded.
Michael Puschner
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 30. Sep. 2005 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fände es auch gut, wenn man die Blechdefinitionen über den Stileditor verwalten könnte!
@Roland: Du könntest ja die Blechdefinitionen in Deiner Norm.ipt hinterlegen. Nachteil: Daten werden bei jeder Bauteildatei mitgespeichert.
Ich hab mir in meiner Bibl eine Verknüpfung auf die Datei mit den Blechdaten gelegt. Da sind es dann nur ein paar Klicks und ich hab'se!
mfg Robert
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war eigentlich der Meinung das alle Werte für die Blechdefinition aus einer Excel-Tabelle kommen. Diese könnte man (wenn man wüßte wie) natürlich deinen bedürfnissen Anpassen, aber ich weiß es nicht, sorry.
Ich mache das halt so, ich habe alle Blechdefinitionen die ich brauche in ein "leeres Blech" gemacht, das ich meinem Bibliotheksordner liegt. Wenn ich ein neues Blech anfange, gehe ich über den Blecheditor da rein, und zieh mir die Stile rüber die ich brauche. Das geht auch, wenn du erst mit einem Volumenbauteil anfängst und dann auf Blech umschaltest recht fix, daher mach ich mir den Stress mit der Tabelle nicht.
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 30. Sep. 2005 editiert.]
