 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor Zicke (2062 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! ich habe eine Inventor Baugruppe mit einer Excelliste verknüpft. Die Baugruppe war in Ordnung. Ein paar Tage später als ich die Baugruppe öffnen und im Excel etwas ändern wollte, passt überhaupt nichts mehr. Die Teile waren irgendwo nur nicht dort wo sie hingehörten. Verschieben liessen sie sich auch nicht mehr. Oder bei Massänderung verliert er die Verknüpfung vom Excel! Das heißt er behaltet den alten Wert! Mach ich da etwas falsch oder zickt die Diva irgendwie rum!
------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hi Romana! Du hast nur was gemacht, was man nicht tun soll  . Excel-Tabellen verknüpfen, igitt!  Genau weil diese Sachen immer wieder auftreten, vermeidet man das Exel-Verknüpfen (wurde hi9er in x Threads schon behandelt) und verwendet das Einbetten von Excel in einen Teil. Von dort werden die relevanten Parameter an andere ipts und iams weitergegeben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt einbetten? Es hat ja alles einwandfrei funktioniert. Ich weiss nicht was schuld war. Vielleicht das ich den Teil einige Zeit nicht geöffnet habe oder das ich ihn ohne Kontrollen einfach in eine andere Baugruppe eingefügt habe die auch mit einer Excelliste verknüpft ist. Ich krieg die Krise! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er läst ja nicht mal bei manchen Teilen beim Befehl Parameter nach dem Verknüpfen mit der Excelliste die Parameter anzeigen. Das heißt ich kann sie gar nicht auswählen. Wie schon gesagt, kann es daran liegen das ich zwei Baugruppen nit unterschiedlicher Excelliste miteinander kombiniert habe. ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, ich würde dir raten, von Excel wegzugehen und ein Masterteil zu verwenden, funktioniert viel besser. Schau dir zum Beispiel mal diesen Beitrag an, über die Suche findest du noch viel mehr. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, am Besten Du stellst mal einen Screenshot hier rein. Dann kann man Dir besser raten was die richtige Strategie ist. Es gibt wie immer viele Möglichkeiten aber keine universelle. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hi Romana! Bauteile in andere Verzeichnisse verschoben? Uiuii .. , das mag die OLE_Verknüpfung gar nicht. Kann man aber reparieren: Bauteil öffnen, im Browser die Verknüpfung zur verlorenen Excel-Tabelle bearbeiten/korrigieren, und dann gehts wieder (für eine Weile ).
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne meine Baugruppen (mit Excelverknüpfungen)mit einander verbinden, ich meine zusammen bauen. Aber jedesmal wenn ich es versuche, spielt eine Baugruppe dann verrückt. Das heißt wenn ich sie übers Excel verändern möchte - meine Teile sind irgendwo. Das Teil verliert die Abhängigkeiten! Und, ganz wichtig, die Verknüpfung zu Excelliste geht auch verloren! Ich kann doch nicht jedesmal meine Teile nachbearbeiten! Ich möchte es über Excel machen. Da es für einen Arbeitskollegen ist der sich im Inventor nicht auskennt. Und der soll im Excel seine Werte eingeben können und der Inventor soll im die Baugruppe mit den richtigen Größen geben! Und die Baugruppen sollen zusammenfügbar sein! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, meiner Meinung nach dürfte es für deinen Kollegen keine Rolle spielen, ob er in der Parameterliste des Masterteils oder im Excel die Werte ändert, sind beides "Tabellen" und wenn man es ihm zeigt, hat er es sofort begriffen. Wenn es unbedingt sein muß, kannst du auch eine Mischung aus Excel-Verknüpfung und Masterteil machen. Verknüpfe Teil X mit der Excel-Tabelle, setze hinter den Excelwerten in der Saplte "Exportparameter" den Haken. Alle weiteren Teile verknüpst du mit dem Teil X. Sollte die Verknüpfung zwischen Excel und Inventor verloren gehen, mußt du nur die Datei Teil X nacharbeiten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
