Thema: Parameter im Excel (2168 mal gelesen)
eud Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit dem aktualisieren der Parameter im Inventor. Ich habe auch schon fast alle beiträge zum Thema Parameter im Forum gelesen. Das Problem ist folgendes: Auch wenn ich die Exceldatei speichere, in der die Parameter festgelegt sind, werden diese im IV nicht aktualisiert. Ebenso bringt das drücken auf den "aktualisieren"-Button nichts. Ich erhalte die neuen Werte erst wenn ich die Tabelle erneut einfüge. Liegt das vielleicht daran, das ich mit IV 5.3 arbeite oder könnte es andere Ursachen haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo, hier muss man klar untescheiden in a) der Parameter selbst b) den Wert des Parameters. Wenn Du in der Excelliste einen neuen Parameter hinzufügtst, muss die Liste mit der Prameterliste neu verbunden werden, d.h. Du musst tatsächlich erst die alte Tabelle löschen (d.h. das Bauteil vom paramtetr. IPart in ein normals Bauteil zurückverwandeln) und dann die die Prameterliste mit der geänderten Exceltabelle neu verknüpfen. Parameter werden nun mal in der Parameterliste erstellt. Die Werte der Parameter werden aus der entsprechenden Wertetabelle ausgelesen, die auch mit Excel verändert, hinzugefügt oder gelöscht werden können. Diese Bearbeitung ist natürlich einfacher. Das wird in der Praxis am deutlichsten, wenn man anhand eines neuen Bauteils eine vorher willkürlich zusammengestellte Excelliste und darin enthaltenen Parametern verbindet und sich so die Funktion klar macht. Probiere es mit einem einfachen Quader, der nur aus den Parametern Länge, Breite und Höhe besteht. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo Martin hab's grad mal an einem einfachen Quader probiert. Ich konnte obwohl ich Excel zwischenzeitlich geschlossen hatte einen zusätzlichen Parameter in Excel einfügen und dann auch im Inventor verwenden ohne neu verknüpfen zu müssen... Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo eud, ich empfehle dir von Excel-gesteuerten Teilen wegzugehen und lieber Masterteile zu verwenden. Mit Excel kommt man am Anfang leichter klar, da schon bekannt, mit einem Master funktioniert es bei Baugruppen um ein vielfaches besser; diesbezüglich gibt es einige Beiträge. Ich würde Excel nur noch verwenden, wenn es ein Einzelteil ist und bleibt und Zeichnungsänderungen (idw) keine Rolle spielen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k.kauz Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist so, ich verändere wirklich nur die Werte in der Excel tabelle. Ich versuche mal so genau wie möglich zu beschreiben was ich mit den Parametern steuere: Es handelt sich um die Führung einer Tischplatte bei einem Schreibtisch. Ich steuere mit den Parametern nur den Verschiebeweg der Tischplatte und die Abstände der Führungen. Da sich die Abstände der Führungen und der Verschiebeweg des öfteren schon geändert haben, habe ich nach einer Lösung gesucht bei der ich nicht jedesmal die Bauteile und die Bauteilabhänigkeiten manuel ändern muss. Dabei bin ich hier im Forum auf die Parametersteuerung gestossen und fand das eine gute Sache. Ich hab auch das mit den Masterbauteilen versucht, habe es aber leider nicht geschafft. Ich konnte die Exportparameter in anderen Bauteilen nicht einfügen, öffnen oder was auch immer man damit machen muss. Das ganze soll auch nur während der Entwicklung geändert werden, d.h. ich arbeite nur mit 3D-Modellen(ipt) und Zusammenbauten(iam), die 2D Zeichnungen erstelle ich erst wenn klar ist das sich am Modell nichts mehr ändert. gruss eud und danke für die vielen vorschläge P.S. Alles was über die Grundkentnisse von IV hinausgeht habe ich mir selbst beigebracht(ich kann mir eine Schulung zeitlich und Finanziell nicht leisten), entweder durch ausprobieren oder ich habe mich im Forum schlau gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo eud, die Exportparameter bekommt man normalerweise in eine ipt über abgeleitete Komponente und in eine iam über Verknüpfung mit ipt, obs in IV 5.3 auch schon geht, weiß ich nicht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo eud,die Exportparameter bekommt man normalerweise in eine ipt über abgeleitete Komponente und in eine iam über Verknüpfung mit ipt, obs in IV 5.3 auch schon geht, weiß ich nicht.
Das mit den abgeleiteten Komponenten habe ich geschafft, wie muss ich aber die iam datei mit der (master)ipt verknüpfen? über komponente platzieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo eud, so wie man eine Excel-Datei verknüpfen würde, also:
- Parameterliste öffnen
- "Verknüpfen" anklicken
- Dateityp "ipt"
- Masterbauteil auswählen
Anschließend sollten die Parameter in der Baugruppe vorhanden sein (obs bei IV 5.3 auch so geht weiß ich nicht; im IV9 gehts auf jeden Fall so). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Verknüpfen geht Leider nicht. Ich erhalte nur eine leere Liste wenn ich mein Masterbauteil mit dem Zusammenbau verknüpfe. Inventor 5.3 kann das wohl wirklich nicht. Das schränkt die Möglichkeiten die man hat wenn man mit einem Masterbauteil arbeitet natürlich ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo eud, dann bestünde noch die Möglichkeit, dass du dein Masterteil direkt einfügst und auf "Referenz" und "unsichtbar" setzt, damit es nicht in der Stückliste und in der Baugruppe erscheint. Die benötigten Parameter könnten vielleicht im Masterteil skizziert oder als Arbeitselemente vohanden sein, damit man indirekt darauf Zugriff hat. Eine bessere Lösung ohne Excel fällt mir nicht ein. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich handhabe es mit dem Masterbauteil jeweils so, das das Masterbauteil nichts anderes enthält ausser die Parameter. Ich habe in meinem alten Inventor nur die Möglichkeiten "Sichtbar", "Aktivierbar", "Adaptiv" und "Fixiert". "Referenz" kann ich nicht auswählen. Ich könte das Masterbauteil natürlich auch so erstellen, das es in etwa so aussieht wie eine Treppe und jede Stufe steht für einen Abstandsparameter den ich im Zusammenbau verwendn will. Damit könnte ich dann über "Abhängigkeit platzieren - passend" die Distanzen im Zusammenbau steuern. Anschliessend müsste ich nur noch das Masterbauteil "unsichtbar" machen und jeweils die Position aus der Stückliste löschen. Das ist Vielleicht eine etwas seltsame Lösung, aber es müsste eigentlich funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hallo eud, Referenz müßte in IV 5.3 eigentlich auch schon vorhanden sein. Bauteil markieren -> RMK -> Eigenschaften -> Exemplar und dort den Haken bei Referenz setzen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
