| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Firmenlogo wird zusätzlich als bmp abgespeichert (464 mal gelesen)
HennesGP Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab da ein Problem (wer hätte es gedacht). Und zwar hab ich in einer Zeichungsvorlage ein Firmenlogo als bmp eingefügt. Jetzt ist es so, dass wenn man eine Zeichung in das dxf Format exportiert,dass das Bild zusätzlich als bmp im selben Ordner abgespeichert wird. Kann man Inventor irgendwie dazu bringen, dass er das Bild nicht zusätzlich abspeichert?
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HennesGP
Hi - das Prob habe ich auch. Beim konvertieren einer Inv10 idw in eine Mechanical 2004 dwg wird das Logo extrahiert un in einer bmp separat ablegt. Im Zeichnungskopf der dwg steht dann der bmp Dateiname mit Pfad. Eine echte Lösung habe ich auch noch nicht, aber wenn ich die Zeichnung in eine Acad 2004 wandele, bleibt das Logo im Zeichnungskopf (wo es auch hingehört). Aber über die Ursache des Phänomens herrscht Unklarheit. Greets - Dirk ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HennesGP
Hallo zusammen, hier nur ein kleiner Tip, falls Ihr das eh nicht schon wisst. Es ist sicherlich der bessere Weg, das Firmenlogo einmal im CAD nachzuzeichnen und dann als dwg in den Schriftkopf einzufügen. Somit umgehe ich die nervige Verknüpfung mit einer .bmp. Das funzt bei uns hervorragend und mit den exporten gibts diesbezüglich auch keine Probleme mehr. Außerdem wird die Vorlage bzw. die Zeichnungs-idw nicht unnötig mit einem oft speicherintensiven bmp aufgebläht. Das ist so meine Erfahrung mit dem Tehema. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HennesGP
Meine Erfahrung ist so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010774.shtml#000007 Ich muss aber zugeben dass der Export nach dwg nicht immer klappt, das liegt aber wohl daran welches Zielformat eingestellt ist; das muss natürlich mit bmp umgehen können. Bei pdf ist das überhaupt kein Problem. Bei dwg und dxf kommt es auf die Version an. Manche können's gar nicht. Einige konnten bmp als xref einbinden, und dann muss die Datei natürlich vorhanden sein und mit versandt werden. (Warum wundert Euch das, das ist doch in Inventor überall so.) Neuere Formate speichern bmp auch intern, das vergrößert natürlich die Datei, aber mit einem angemessen großen bmp (s. Link) sollte das gehen, zumal heutzutage die MB nicht mehr sooo das Problem sind. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 27. Sep. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HennesGP
Ja der Weg wurde ja schon beschrieben. Als technische Lösung geht auch das Logo vektorisieren zu lassen, mit ACAD nachzubearbeiten und dann als DWG einzufügen. Also möglichst nahe bei Autodesk zu bleiben. BMP hat zudem den Nachteil gegenüber das es sehr viel Speicherplatz braucht. Einfacher schon die Verwendung eines JPG^s, wenn dann auch noch sein soll mit möglichst wenigen Farben, 4 oder 8 Bit, reichen in der Regel für ein Logo völlig aus. PS: ich weiss das es angeblich keine 4Bit JPGs geben soll. Ist aber nur ein Gerücht.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HennesGP
