 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter Speicherorte (4032 mal gelesen)
Bernd J. Mitglied Freib. Konstr. Sondermasch.
 Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2004 AcadM2000PP/Inventor9 SP2 WinXP Prof. SP2 Workstation P4-3GHz/4GB/FX1000 Mobile Dell M60 P-M1.4GHz/1GB/FXgo700
erstellt am: 21. Sep. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Jetzt kann mir wohl wieder nur Expertenrat weiterhelfen. Also den Speicherort für Inhaltscenterdateien kann man ja projektspezifisch angeben. Was auch Sinn macht, zumindest bin ich mir immer noch nicht darüber im Klaren: Die generierten Normteile sollte man dem Kunden mit den Bauteildateien wohl mitliefern - sonst läuft man Gefahr, dass der Kunde Baugruppen ohne Normteile bekommt, oder? Außer der Kunde hätte theoretisch bereits alle Normteile in seinem Inhaltscenter-Pfad. Aber darauf kann man sich ja auch wieder nicht verlassen. Also meine Strategie: Normteile in Projektunterordner speichern und mitliefern. Aber das Problem kommt erst jetzt: Erstelle ich eine Zylinderschraube, wird das Teil im selbst definierten Inh.-Center-Pfad gespeichert. Sicherungsring: "Speichern unter"-Fenster erscheint, mit Speicherort -Voreinstellung im Projektordner. Also nix mit selbst definiertem Unterordner. Normal?? Und wenn ja: warum? Und dann regt mich der "DE-de" Ordner im Inh.-Center-Pfad auf, bzw. wird "DE-de" automatisch im Projektordner erstellt, z.B. eben bei dem obigen Fall mit dem Sicherungsring. Hat das ganze ein System? Wer weiss welches? Und sehe ich das mit den Normteilen richtig, dass es besser ist, diese mit dem Projekt mitzuliefern? Derweil mal wieder Danke vorab; Bernd
erstellt am: 21. Sep. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Hallo Bernd, bei Normteilen wie Profilen, die durch eine Benutzereingabe definiert werden (du gibst einen Wert ein) wird ein benutzerdef. BT erstellt, was zur folge hat, das dieses im Projekt gespeichert wird. ein Normteil, deswesen Ausprägung durch eine eindeutige Def. ohne Benutzereingabe definiert ist, wird im Inhaltscenterspeicherort gespeichert. Wenn du deinem Kunden ein in sich abgeschlossenes Projekt (=Verz. mit Unterverz.) gibst, hat er alles was er braucht.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Hallo Bernd, es ist nicht sinnvoll die Normteile aus dem Inhaltscenter in den Projekten zu speichern. Dann liegen sie bei jedem Anwender in jedem Projekt mehrfach herum und kosten Speicherplatz. Bei einer früher oder später hinzukommenden Datenverwaltung mußt Du dann die vielen Doppelungen manuell beseitigen. Sinnvoll ist es, die Normteile zentral auf dem Server abzulegen. Jeder Anwender greift auf denselben Inhaltscenter-Ordner zu. Das ist unabdingbar, wenn beim Installieren das Editieren des Inhaltscenters erlaubt wurde. Sonst driften die Inhaltsbibliotheken der verschiedenen Anwender auseinander und der Eine kann nicht mehr die Baugruppen des Anderen öffnen. Sinnvoll ist es auch dem Kunden die Normteile mitzugeben, denn sonst müßte er sie ja erst noch erzeugen, damit er Dein Projekt öffnen kann. Zum Herauspeichern eines Projektes gibt es die Pack&Go Funktion, die das elegant erledigt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen: Schraube DIN 912-M5x8 = wird im Inh.-Center-Ordner gespeichert; Sicherungsring DIN 6799-4 = will im Projekt gespeichert werden; Beides sind Normteile mit vordef. Maßreihen (Listenauswahl), also müßte doch der Sicherungsring auch im Inh.-Center-Ordner gespeichert werden...? @Harry: Als Einzelanwender -abwechselnd auf 2 Rechnern lokal- ist es dann derweil wohl einfacher alles im Projekt zu speichern. Das mit´m Pack&Go muß ich mal checken. DANKE für die Tips... Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Zitat: Original erstellt von Bernd J.: ... Und dann regt mich der "DE-de" Ordner im Inh.-Center-Pfad auf, bzw. wird "DE-de" automatisch im Projektordner erstellt, z.B. eben bei dem obigen Fall mit dem Sicherungsring. Hat das ganze ein System? Wer weiss welches? ...
Bleibt noch diese Frage zu beantworten. Nun ja, die Zeiten, wo mich ein Ordner aufregen konnte, habe ich hinter mir.  Ja, ein System hat das. Das Inhaltscenter ist nämlich international. Stellt man es auf eine andere Sprache um, werden auch andere Bauteile erstellt, mit anderssprachigen Bezeichnungen und iProperties. Damit dabei nichts durcheinander geht, werden die verschiedensprachigen Bauteile in unterschiedlichen Ordnern abgelegt. de-DE = deutsch Deutschland en-US = englisch Vereinigte Staaten zh-TW = traditionelles chinesisch Taiwan zh-CN = vereinfachtes chinesisch China ... Letzeres sieht dann z.B. so aus: Da die Familienordner und Bauteilnamen jeweils identisch sind, wird auf "oberster Ebene" unterschieden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Hallo Bernd, beim Sicherungsring DIN 6799 wirst Du nach dem Wellendurchmesser gefragt, den Du in den vorgegebenen Grenzen frei eintragen kannst. Dadurch ist er kein rein listengesteuertes Normteil und wird von Inventor wie ein normales Bauteil angesehen. Ist halt so. Auch als Einzelanwender sind der erste und dritte Absatz meines Postings über die Normteilablage relevant. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Zitat: Original erstellt von Bernd J.: ...Sicherungsring DIN 6799-4 = will im Projekt gespeichert werden; Beides sind Normteile mit vordef. Maßreihen (Listenauswahl), also müßte doch der Sicherungsring auch im Inh.-Center-Ordner gespeichert werden...? ...
Ja, stimmt, der externe Sicherungsbügel nach DIN 6799 ...  ... der hat eine freie Eingabe für den Wellendurchmesser. Man kann also beliebig viele Bauteile mit beliebig verschiedenen Wellendurchmesser-Werten generieren und unter beliebigen Namen an beliebigen Orten abspeichern (hier ist der Ordner "de-DE\DIN 6799" nur ein Vorschlag, den man nicht übernehmen muss) ... ... wofür auch immer der Welledurchmesser gut sein soll, denn an den Abmessungen des Volumenkörpers ändert er nichts.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Weil die Norm bei einem Nutdurchmesser von z.B. 8 einen Wellendurchmesxer von 9-12 vorsieht. Was allerdings auf das Normteil keinen Einfluss hat als IMO nur das ich weiss, das meine Wellen einen D von 9-12 haben sollte. Demzufolge müsste das Feld Wellendurchmesser ein Hinweisfeld und kein Eingabefeld sein. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
 Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd J.
Hallo Inventorianer, Also ich habe ein ähnliches Problem. Die Normteile (Standardbauteile) werden durch die Voreinstellung unter den Anwendungsoptionen in einen Pfad auf unseren Server geschreiben. Dies ist so weit OK. Aber Bauteile wie Profile möchte mir das Inhaltscenter duch "Kopie speichern unter" immer auf meinem Rechner in ein Verzeichnis ....Temp:\DE-de abspeichern. Hier sollte wenigstens mein Projektpfad erscheinen. Wo kann ich das denn einstellen? mfg cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
