 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturkurzbefehle (10841 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Sep. 2005 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Sep. 2005 03:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Sep. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 18. Sep. 2005 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daywalker, das ist ja schon mal ein guter Ansatzpunkt. Könnte man denn diese Liste z.B. in Excel einlesen, konvertieren und nach dem ASCII-Wert sortieren? Oder welche Möglichkeiten fallen Euch noch ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo, die standartmäßigen im IV10 gibts im Handbuch Seite 7. Gruß demani Sorry ich war zu vor eilig. Die Liste ist zwar vorhanden aber leider nur sehr, sehr unvollständig. [Diese Nachricht wurde von demani am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
hi zusammen! also die ist noch vom 6er, keine ahnung wie aktuell die liste ist lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002, inventor 10
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Klicken sie auf der menüleiste auf EXTRAS> ANPASSEN und dann auf die registerkarte BEFEHLE. für jede kategorie wird eine liste mit dem befehlsnamen und,sofern vorhanden, der zugeordneten Tastenkombination angezeigt. hab nich abgeschriebn ehrlich  gruß .tine ------------------ was`n  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 19. Sep. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tine88: ...liste mit dem Befehlsnamen und, sofern vorhanden, der zugeordneten Tastenkombination angezeigt.
Ja ja, aber das Umgekehrte ist gesucht. Die Frage ist ja, welche Tasten noch frei bzw. mit (für mich) entbehrlichen Funktionen belegt sind. Sowohl die Liste im Handbuch als auch die oben gepostete Liste sind stellenweise falsch, was wohl auch an der Sprachbarriere liegt. Es wäre also nützlich, wenn man jeweils am PC die aktuelle Konfiguration als Liste sehen könnte. Sie steht übrigens in der Menü.xml-Datei (Export aus dem Anpassen-Dialogfenster) ganz am Anfang, jedoch auch nur in Form von kryptischen Hexwerten und den nicht minder schwer zu versteheneden Funktionsnamen. Gibt es Editoren dafür, die stattdessen die Tastenkombination anzeigen? (Nach den Icons frag' ich lieber erst gar nicht ) Schönen Gruß! Euer Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
( Hier stand zuvor ein etwas flopsiger Satz. Ich hab' ihn wieder rausgenommen ) Mach das so, wie unsere hoffnungsvolle Nachwuchskraft (mit dem Rotti) aufgezeigt hat: Extras->Anpassen->BefehleDann Durchscrollen nach Tastaturkürzeln, und nach Excel rüberkopieren. Anschließend sortieren. Reine Fleißarbeit ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Here we go.  Vorschläge für einen CAD.DE-Erfinder-Hotkey-Standard sind willkommen Gelb markiert sind die Standard-Windows-Hotkeys [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Freunde, Super Idee, einen CAD.de-Konsens hier zu erstellen. Wenn wir das Autodesk entsprechend geschmackvoll präsentieren, haben wir gute Chancen, dies in der nächsten Version integriert wiederzufinden. Wenn's dann "irgendwann mal" kontext-sensitive Hotkeys geben wird, müssen wir halt nochmals umdisponieren (scheint mir aber das kleinere Übel zu sein). Was mir bei der Tabelle aber noch fehlt ist z.B. ein Hotkey für Ansicht/Objektsichtbarkeit/alle Arbeitselemente, sowie für Skizze/Rechteck. Nun, wenn wir die Tabelle ein wenig pflegen, das Übersetzen in's Englische und das Adesk unterjubeln würd' sich schon machen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Here we go. ...
Super gemacht, Walter! Auch wenn ich kaum die Tastatur benutze, ein paar Shortcuts kann man immer brauchen und so hat man schon mal eine gute Übersicht. Danke dafür! Ein paar Kreuze fehlen aber noch: Alle Skizzen-Befehle gehen IMHO auch in der IAM und alle bis auf "Schnittdarstellung" auch in der IDW. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Sep. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE] ... (Nach den Icons frag' ich lieber erst gar nicht ) ...
Sieh Dir doch mal dies Moped hier an  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Nabend an alle Inventor-Investorinnen, und auch Investoren. Schön, daß der Doc das Thema angestoßen hat. Da kann man was draus machen, und ich favorisiere es. Warum? - Ich bin seit einiger Zeit Großvater. Schwarze Buchstaben auf weißen Tasten erkenne ich noch relativ gut, aber die Unterscheidung zwischen manchen Icons fällt mir zunehmend schwerer. - Ich komme an der Tastatur nicht vorbei. Zahleneingaben sind sowieso stets erforderlich - Ich mag nicht nur mit der Maus umherfahren. Speziell dann, wenn ich vorher noch weitere Fenster aufklappen muß. - Ich habe laufend Probleme mit der Maus-Auswahl von Skizzenabhängigkeiten beim Bauteil-Skizzieren. Entweder taugt meine Billig-Optomaus nix, oder da is' noch 'ne Macke drin - Ich bin noch bedingt lernfähig, auch im fortgeschrittenen Alter. Tastenkombinationen, die ich öfter mal brauche, krieg' ich schon noch rein, innen Brägen. Und deshalb meine ich: Es macht Sinn, Hotkeys für die meistbenötigten Befehle zu definieren. Und das sind eigentlich alle Befehle im Bauteil-Skizziermodus. Hauptsächlich also alle Skizzenabhängigkeiten. Im Update der Hotkey-Datei habe ich mal meine momentanen Gedanken reingebracht, orange hinterlegt. Um etwas System reinzubringen, fängt hier alles mit Alt an, z.B. Alt-H für Horizontal, Alt-V für Vertikal etc. Auch die US-Anwender könnten wohl mit den Definitionen leben. Anschließend die nächstwichtigen Befehle in dieser Abteilung. Man sieht es an der Farbe. Wenig Arbeit habe ich bisher in die IDW-Umgebung investiert. Das ist mir persönlich auch im 10er Release noch zu instabil. Da geh' ich gleich rüber zu DWGs. Tja, die Kreuze, von Michael angemerkt. Die hab ich gesetzt, ohne viel nachzudenken. Das wär' Feinarbeit. Ganz genauso wie die Frage des Ausdrucks .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... - Ich bin seit einiger Zeit Großvater.
na denn - herzlichen Glückwunsch ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Danke sehr, Lothar. Aber naja. Manchmal braucht man schon Zuspruch.  Wenn man sieht, was der Knabe mit knapp anderthalb Jahren schon drauf hat.. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hmm. Dumme Sache Prinzipiell sahen ja diese Alt-* Zuweisungen zu den Abhängigkeiten ganz sinnvoll aus. Eben hab' ich das mal probiert. Und was kommt da laufend? Das Tastaturkürzel Alt-* ist reserviert und kann weder zugewiesen noch geändert werden Alt Gr-* scheint aber zu funktionieren. Wer weiß mehr?  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Paul! Ja schon. Ist nur so, daß die Samples alle nicht übersetzt sind ...
Hallo Thomas, .. da wiss ich Abhilfe: ein Schellkurs in Englisch: Englisch für Anfänger: (for beginners) Drei Hexen schauen sich drei Swatch Uhren an. Welche Hexe schaut welche Swatch Uhr an? Und nun das Ganze in englischer Sprache!
Three witches watch three swatch watches. Which witch watch which swatch watch? Englisch für Fortgeschrittene: (advanced english)
Drei geschlechtsumgewandelte Hexen schauen sich drei Swatch Uhrenknöpfe an. Welche geschlechtsumgewandelte Hexe schaut sich welchen Swatch Uhrenknopf an? das Ganze wieder in englischer Sprache!
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch watch switch? Englisch im Endstadium at the end)
Drei Schweizer Hexen-Schlampen, die sich wünschen geschlechtsumgewandelt zu sein, schauen sich schweizer Swatch Uhrenknöpfe an. Welche schweizer Hexen-Schlampe, die sich wünscht geschlechtsumgewandelt zu sein, schaut sich welche schweizer Swatch Uhrenknöpfe an? ...das ganze in Englisch:
Three swiss witch-bitches, which wished to be switched swiss witch-bitches, wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch-bitch which wishes to be a switched swiss witch-bitch, wishes to watch which swiss Swatch watch switch? Grüsse,
Paul www.morecam.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
