| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Adaptiv in anderer Baugruppe, die es nicht mehr gibt (567 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe Bauteile zum Teil Adaptiv zunächst in anderen Baugruppen verbaut, und als das dort in die Hose ging, die Baugruppe gelöscht und neu aufgebaut. Die Adaptivität die da vergeben war, macht mir jetzt Probleme, da IV10 sagt, "Projektion verschiedener Bauteile fehlgeschlagen, da die Skitze in einem Bauteil ist, das in einer anderen Baugruppe adaptiv ist." Wie gesagt, die Baugruppe ist nicht mehr. Nachem was ich hier so im Forum gelesen habe, ist Adaptivität nicht unbedingt das Lieblingstthema hier, ich bin also erstmal durch die Baumstruktur der betreffenden Teile gegangen und habe alle Adaptivitäten gelöst, bekomme die Fehlermeldung aber immernoch. Axel Wie stell ich das ab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hi Axel! Der Fehler wird wahrscheinlich von Skizzen in den Teilen angemahnt. Du hast da sicher ein paar magentafarbene Linien und Punkte in ehemals adaptiven Skizzen. Das muß auch noch repariert werden. Entweder per RMK auf die Skizze -> Verknüpfung lösen, oder durch markieren der Elemente und auf "normal" umstellen. Kommt auf die IV-Version (wie wärs mit Sys-Info ausfüllen ) an ... [edit] gerade gesehen, daß Du IV10 ansprichst. [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... durch die Baumstruktur der betreffenden Teile gegangen und habe alle Adaptivitäten gelöst, ...
Das reicht nicht. Die Bauteile glauben sich immer noch adaptiv verwendet. Das kann man nach dem Löschen der Baugruppe nur noch in den Dokumenteinstellungen abstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp! Super, vielen Dank! Für alle die's einwenig genauer haben möchten, Doppelklick auf das Bauteil als wollte man es bearbeiten, dann auf "Extras", ganz weit unten im DropDown- menü" "Dokumenteneinstellungen" und dann in der Registerkarte "Modelleinstellungen" den Haken aus dem ersten Kästchen "in Baugruppe Adaptiv verwendet" entfernen, Voilà ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner Benz Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... Doppelklick auf das Bauteil als wollte man es bearbeiten...
*lol* ich tu jetzt mal so, als ob ich das Bauteil bearbeite *lol* dies ist exakt bearbeiten... ich weiß, kein sinnvoller Kommentar von mir, aber den konnt ich mir nicht verkneifen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
