  Schrauben mit Gewinde für die Visualisierung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrauben mit Gewinde für die Visualisierung (2491 mal gelesen)
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
Inventor 9
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Inventor 9. Weiss jemand einen Link, oder hat evtl. eine Bibliothek für Schrauben (Standard-Metrisch und Holzschrauben), wo Gewinde nicht als Bitmap, sonder als Solid dargestellt wird. Wir brauchen dies für die Visualisierung (Bei der vergrösserten Darstellung wird sictbar, dass die Schraube sich nicht dreht).
Ganz schön währe es, wenn jemand einen auf die Teilefamilien (wie Standard-Teilekatalog von Inventor) Verweis hätte, wo man die benötigte Schraube nach Gewindedurchmesser auswählen konnte.
Vielen Dank im voraus für jeden Hinweis
Sam32m
Sam
Joerg Hager
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Hager
AMD Athlon (tm)XP 2600+
Windows 2000 SP4
NVIDIA Quadro 500
2 GB RAM
Space Mouse
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wenn Du viel Zeit hast oder nur wenige Schraubentypen, einfach modellieren.
Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen.
sc000
Sehen Sie sich das Profil von sc000 an!   Senden Sie eine Private Message an sc000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc000
AIP2008/9 WinXP Prof.
HP NW 9440
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
Du hast die Schrauben schon. Einfach Mechanical Desktop öffnen, 3D Normeile -> gewünschte Schraube suchen und einfügen. Danach über 3D-Normteile->Darstellungsart tauschen->Detailliert das Gewinde sichtbar schalten. Dann speichern und die DWG in Inventor laden.
Einen Nachteil haben diese Schrauben: Das dargestellte Gewinde hat eine Null-Steigung - spart aber unheimlich Speicherplatz und Geschwindigkeit. Die Drehung Deiner Schrauben wird sowieso (fast) nur am Schlitz oder Kreuz vom Schraubenkopf identifiziert ...
Achim
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam32m,
wenn es sich unbedingt drehen soll, kann man es über eine Winkelabhängigkeit mit Berechnung abhängig von der Ausfahrlänge realisieren.
-Arbeitsebene auf Längsachse der Bohrung
-Schraube mit Winkelabhängigkeit zur Arbeitsebene und Einfügenabhängigkeit zur Bohrung
-in Parameterliste Winkelabhängigkeit Formel eingeben
Gruß demani
Nachtrag
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010630.shtml
[Diese Nachricht wurde von demani am 13. Sep. 2005 editiert.]
Sam32m
Inventor 9
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wollte ich eigentlich vermeiden, da Teilefamilien (und bes. für Schrauben) zu umständig sind. Ich vermute, dass wenn der Kunde die Presentation sieht, kommt bestimmt die Änderung. Und die Schrauben sind als Erstes dran :-(
Aber trotzdem, Danke
Sam32m
Sam
Sam32m
Inventor 9
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 1. Antwort war eigentlich für Joerg Hager
Sam
Sam32m
Inventor 9
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sc000: ist eine gute Lösung, danke. Falls einen Hinweis auf die genauere Gewinde kommt, freue ich mich noch mehr :-)
Sam
Sam32m
Inventor 9
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
demani: Danke. Ich bin noch nicht soweit. Drehung als solches ist noch nicht dran. Aber ich komme auf dein Hinweis bestimmt zurück
Sam
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Sep. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube.zip
SPAX.zip
Original erstellt von Sam32m:
...dass die Schraube sich nicht dreht...
Wenn die Schraube sich nicht dreht, dreht das Gewinde sich doch auch nicht.
Und wenn die Schraube gedreht wird, dann dreht sich auch das bmp mit, und das hat sogar die korrekte Steigung, so dass man die Drehung sieht. Also ich finde, das sieht schon sehr gut aus. (animierte Iv9-iam Schraube.zip)
Spanplattenschrauben hab ich mal modelliert für eine spezielle Baugruppe bzw. Zeichnung (SPAX.zip). Natürlich eine von der anderen geklont. Aber eine ganze Familie? Wozu so viel Aufwand?
Roland
PS: Herzlich Willkommen auf der räumlichen Seite!
Sam32m
Inventor 9
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Roland
die Holzschrauben haben sehr viel geholfen. Wozu so viel Aufwand? Der Kunde hat das Wert auf die "Realität" gelegt, weicht er später davon ab - reichen die Inventor-Bibliotheken mit Bitmaps aus. Ich weiss nicht, welche Änderungen kommen und habe gehofft, dass es irgendwo eine passende Bibliothek gibt. Teilefamilie konnte es ermöglichen, eine passende Schraube einfach nach M-Größe auszuwählen. Aber es sind zuviele Parameter, die ich dann zu verknüpfen hätte.
Sam
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
Schraubengewinde werden meistens über Spiral-Features realisiert und das belastet den Inventor leider enorm, auch bei der Zeichnungsableitung. Ich kann nur dringend raten, Deinem Kunden den Wunsch nach dieser Detaillierung auszureden. Die Modellierung von Gewinden bringt keinen Informationsgewinn, ist funktionell nicht erforderlich und frißt Ressourcen. Darum macht sich auch keiner die Mühe, eine entsprechende Bibliothek zu erstellen.
Die Ausnahme bilden allenfalls Bewegungsgewinde, wo die Ausmodellierung funktional und anschaulich erforderlich sein kann.
Grüße von Harry
