  Abhängigkeit Bewegung/Drehung gleichzeitig
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeit Bewegung/Drehung gleichzeitig (2268 mal gelesen)
Nicker
Sehen Sie sich das Profil von Nicker an!   Senden Sie eine Private Message an Nicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicker
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Anfänger hat mal wieder ne Frage;-)
Ich versuche derzeit krampfhaft, die gleichzeitige animierte Drehung von 2 Lüftern in einem Lochblechzylinder hinzukriegen, aber ich bekomme sie nur nacheinander zur Bewegung.
Lüfter 1 soll schnell links rum drehen, Lüfter 2 soll schnell rechts rum drehen, der Lochblechzylinder dreht sich langsam rechts rum - und das zur gleichen Zeit.
Wie bekomme ich das dargestellt?
Gruss Nicker
Zäänge2
Sehen Sie sich das Profil von Zäänge2 an!   Senden Sie eine Private Message an Zäänge2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zäänge2
Dell Precision T3400
Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz
8GB RAM
Nvidia Quadro FX 1700
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor 2012 Professional 64 Bit
AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicker...
Als erstes setzt du deine Abhänigkeiten so, daß Sich alle Teile nur noch um ihre eigene achse drehen können. Dann läßt du dir die Ursrungsebenen der BG anzeigen. Als nächstes vergibst du für jedes Teil, daß rotieren soll eine Winkelabhängigkeit zu der selben Ebene.
Dann rufst du die Modellparameter auf und verknüpfst die Winkel miteinander: Bsp.:
Die Bezeichnung der Winkelabhängigkeit von Lüfter 1 ist D33
Lüfter 1: D33
Lüfter 2:-D33
Lochblendenzylinder: -D33/5
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder noch etwas weiter gedacht: Du nimmst ein Dummybauteil, das eine bestimmte Bewegung macht. Alle anderen Bewegungen machst Du über Gleichungen (oder auch VBA-Makros) von dieser Leitbewegung abhängig.
Wenn Du den Dummy auf unsichtbar und Referenz setzt, dann erscheint er weder in der Zeichnung noch in der BOM.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Doppelagent
Sehen Sie sich das Profil von Doppelagent an!   Senden Sie eine Private Message an Doppelagent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doppelagent
IV 8-10
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicker 10 Unities + Antwort hilfreich
3_teile_drehen_sich.zip
Hallo Nicker,
oder du nimmst die Bewegungsabhängigkeit "Drehung"
Ich hab mal eine BG mit 3 Teilen gemacht das du besser siehst wie ich das meine.
Bewegen die Abhängigkeit "BEWEGEN!" und beachte die Beweungsbeziehung zwischen den Teilen über die "Drehung"-Abhängigkeiten.
Nicker
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke an Euch,
@Doppelagent - sorry, ich vergass, ich habe IV8, die Dateien kann ich leider nicht lesen;-)
Fruss Nicker
Nicker
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habs gefunden...ich brauche doch bei der Animation lediglch zu gruppieren, dann drehen sich alle Teile gleichzeitig. Die Richtung geht über den Winkel, aber die Geschwindigkeit so nicht - klar.
Aber erstmal komme ich damit weiter, die Feinheiten mach ich dann später,
danke nochmal an euch alle, Nicker
