| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Absturtz nach Bauteilende verschieben (222 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben da das Problem mit einem ziehmlich komplexen Bauteil: Für eien Überarbeitung und Änderungen wurde das Bauteilende im Browser hinauf geschoben und dann Stück für Stück wieder runter. Nach einer Arbeitsebene, auf der ursprünglich der Text für die darauffolgende Prägung lag, stürtzt Inventor nun aber volle Kanne ab, wenn das Bauteilende hinter die Prägung gelegt wird! Programm weg, und die nette Meldung von wegen "Hinweis an Autodesk senden.....verzeihen Sie die unannehmlichkeiten" Kennt jemand eine Möglichkeit den genaueren Punkt des Problems zu finden/reparieren? (wo bleibt den nur der Befehlt PRÜFUNG aus ACAD? ) Oder gibt's ein Vorgehen, bei welchem ich Elemente nach dem Bautteilende Löschen kann? Unterdrücken alleine reicht nähmlich nicht um den Absturtz abzuwenden...... Grüsse Kat
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Vielen Dank für deine rasche Antwort! Das wäre kein Problem, denn das Problem besteht im AI10. Bz Der Kunde sowohl wir, arbeiten mit dem AIS10. Nur, wie müsste ich das denn anstellen? Auf dem entsprechenden Element RMT, gibts nur "Unterdrücken, im fenster suchen, verfahren...." Sorry, meine Systeminfo ist/war nicht aktuell, daher sind da "AI8 und 9" drin! (öhm, kann das sein das da was geändert wurde in der Darstellung??????) Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....! Ach AUF das Bauteilende....... Jetzt iss klar! Dank dir vielmals. Schade nur, dass da gleich alles weg ist. Ok, dann geb ich das mal weiter, zumindest haben wir den ganzen oberen Teil noch! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, Du hast aber doch HOFFENTLICH auch ein Backup der Datei von VOR dem Hochschieben der EOP? Damit kannst Du Dich dann mal näher beschäftigen, und auch über den Dealer Autodesk damit quälen. Denn Modellierungsfehler hin oder her, abstürzen sollte IV auf keinen Fall. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Katrin Stampfli: ... Programm weg, und die nette Meldung von wegen "Hinweis an Autodesk senden.....verzeihen Sie die unannehmlichkeiten" ...
In solch einem Fall bitte, wenn irgend möglich, den Crash-Report auch senden, dabei eine eMail Adresse für die Rückmeldung angeben und als Text etwa: "Reproduzierbarer Absturz beim Neuberechnen eines Bauteils." Das sollte reichen, um eine freundliche eMail vom CER-Team zu bekommen, mit der Bitte, die Bauteildatei dorthin zu senden. Denn wie Leo schon schreibt, abstürzen sollte IV am besten gar nicht. Und jeder reproduzierbare Fehler bringt das Entwickler-Team diesem Ziel einen Schritt näher. Man braucht nur mal in die ReadMe von SP1 zu schauen. Alle Korrekturen, die mit CER (Crash Error Report) bezeichnet sind, konnten aufgrund solcher Crash-Reports vorgenommen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
