| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teileliste *verschieden* (385 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich weiß, ich nerve aber muss ein Projekt fertigstellen und werde so langsam ziemlich nervös. 1. Was bedeutet der gelbe Hinweis *verschieden* in der Teileliste? 2. Komme ich irgendwo zentral an die Material-Einträge bspw. aus der Teileliste heraus? YIPPEE kann's, dachte nur, dass IV das vielleicht auch irgendwie können müsste/sollte... 3. Wie kann ich eine bereits editierte Stückliste so löschen, dass wieder die Original-Werte aus der Teileliste übernommen werden? Danke vorab!
------------------ Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich leg dann mal los: Verschieden bedeutet, dass IV erkannt hat, dass in einem iproperty-Feld bei unterschiedlichen Parts dasselbe drinsteht und gruppiert diese. Ist dies abschaltbar??? Gruppieren ist in den Normen für die entsprechende Stüli-Spalte abgeschaltet! Zitat:
??? Zitat:
Einmal geänderte Werte der Stückliste werden auf "statisch" gesetzt, RMT auf das entsprechende Feld, Haken bei statisch weg führt zum Erfolg. Zitat:
Danke vorab!
Keine Ursache...
------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Also, weil Mitag gerade vorbei ist: Ich gehe von Diva 10 aus !!!!!! zu 1: Guckstz Du da.... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010621.shtml zu 2: Bei Diva 10 kannst Du alle Einträge in der BOM editieren. Ausnahme: Material zu 3: So´n Schweinkram macht man nicht. Frag den AICE deines Vertrauens ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo, ich möchte den Fragekatalog um Punkt 4 erweitern: Ich habe auf 2 Blättern 2 Explosionen mit einer deutschen Orginal-Stüli gehabt und auf dem 2.Blatt eine Übersetzung ins englische. Nach der Übersetzung ist nu alles english. Das war aber so nicht geplant. Frage: Wie behalte ich (wie in dem 9ner) 2 unterschiedliche Stüli´s? Ich bedanke mich auch im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
