  Stückliste umpositionieren
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste umpositionieren (2011 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Sep. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
mache gerade meine ersten Versuche mit der DIVA 10 in Punkto Stücklistenumpositionierung.
Ich bekomme es zwar geregelt, daß ich diese in der Teileliste umstelle und auch neu nummeriere jedoch stellt sich das Problem, daß die schon mit Positionsnummern versehene Zeichnung nicht mitzieht. Auch ein neuregenerieren hilft da nichts. Erst wenn ich alle Positionsnummern aus der Zeichnung entferne und neue anziehe stimmen die Neupositionierungen.
Das kann ja wohl keine Lösung sein, oder?
Mache ich da evtl. etwas falsch oder gibts evtl. ein Trick?
SP1 ist installiert!
Kann jemand helfen?
Werner Geistl
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Sep. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Ich habe keine Lösung, nur die Antwort: Das war noch nie anders ...
Darum predige ich immer:
zuerst die BG so strukturieren, wie man es will.
Und dann erst in der Zeichnung die Struktur abrufen (d.h. Pos-Nummern vergeben und Stüli anziehen).
Die Pos-Nummern in der idw umzustricken ist übrigens die Pechvogellösung  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 11. Sep. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja thomas109,
wenn das die Lösung ist?
Da haben die bei AD wohl wieder nicht zu ende gedacht!
Schade, trozdem vielen Dank für Deine Hilfe am Sonntag.
Werner
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 12. Sep. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Im 8'er ändernsich die Pos.Nr. aber mit, wenn ich die Stückliste umstrukturiere. Ist das seit dem 10'er anders?
Wenn ja, finde ich das doch einen Rückschritt!
mfg Robert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert!
Diva 2³ habe ich gerade nicht bei der Hand.
Aber Diva 3² macht es auch nicht (hatte gerade letzten Do das Problem beim engl. IV9).
Ändern der Reihenfolge im Browser läßt Teileliste der iam und StüLi/PosNr. der idw kalt  .
lg
Tom
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber [in der Stückliste] die Nr. ändern und dann danach sortieren kennt Ihr, oder?
Das geht in 9 wie eh und je.
(An 10 kann ich grad nicht dran.)
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland!
Nur in der Stüli neu sortieren ist halt sehr gefährlich.
Eine weitere Erstansicht aufs Blatt, und schon sind dort wieder die Pos-Nummern aus der iam ...
Hab' ich im Support auch schon erlebt  ...
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Ändern der Reihenfolge im Browser läßt Teileliste der iam und StüLi/PosNr. der idw kalt  ...
Jepp, nicht im Browser der IAM die Reihenfolge ändern, sondern in der Teileliste (der IAM -- IV10). Das geht dort ebenfalls per drag'n'drop. Dann dort neu durchnumerieren, was aber eine bestehende Stückliste auf der Zeichnung und die Pos.-Nr. zunächst noch kalt lässt (halte ich auch für besser so). Aber wenn man in der IDW jetzt auch noch neu durchnumeriert, dann stimmt's für jetzt (IDW) und auch für die Zukunft (IAM).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Sep. 2005 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dass wir gefragt haben...
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 12. Sep. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Meinung bin ich auch!
Vielen Dank für die rege Beteiligung an diesem Thread.
Werner Geistl
Thorsten Willuhn
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Willuhn an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Willuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Willuhn
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
mmh,
ich sortiere in meiner Teileliste gar nichts, sondern nur in der Stückliste.
In der Teileliste ergänze ich bequemerweise teilweise die "Bezeichnung" u. "Bauteilnummer".
In der Stückliste füge ich leere Zeilen ein (Optik).
Sortiere Fertigungsteile aufsteigend nach Nummer / DIN-Teile nach DIN / Kaufteile nach Hersteller u. Benennug.
Fergebe Pos.-Nr.: Fertigungsteile (0-299) Normteile (300-399) Kaufteile (400-..)
Im Stückliste-Stil habe ich die Eigenschaft: "Objekt" in "Pos" umbenannt und kann die auch editieren.
(Ändert sich nichts beim hinzufügen einer Ansicht - nur beim Löschen und neu einfügen einer StüLi.
Mir fällt nur auf, das sich seit INV 10 die Pos.-Nr. nicht mehr so schnell editieren lassen, da die Diva jede Änderung leider direkt aktualisiert. Jetzt fehlt mir ein Schalter "aktualisierung aufschieben". In den Vor-Versionen war keine Bedenkzeit spürbar.
Gruss Thorsten
[Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 13. Sep. 2005 editiert.]
