Thema: Skizze wiederverwenden (408 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kennt das jemand: ich habe ein Bauteil erstellt, mit extrusionen und bohrungen u.s.w wenn ich jetzt eine skizze ändern will, z.b. von einer extrusion, erstellt er sofort eine 2. Skizze mit derselben nummer/bezeichnung (siehe anhang) ich habe nicht auf "skizze wieder verwenden" gedrückt. er hat sie selber erstellt. das passiert ziemlich selten wie bekomme ich die jetzt wieder weg? oder wie bekommt man die Skizze weg wenn man auf "skizze wiederverwenden" gedrückt hat? gruß claudia
Zäänge2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 22.04.2005 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 Windows 7 Professional 64 Bit Inventor 2012 Professional 64 Bit AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Nach meiner Erfahrung geht es gar net! Ich kan mir das nur so erklären, daß diese wiederzuverwendenden Skizzen irgendwie geschützt sind. Um halt zu verhindern das man in mehreren Elementen gleichzitig "MIST" macht... Weiter kann ich Dir da leider auch net helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hi claudia! Hast Du die Arbeitsachse mit Geomatrien der Skizze14 erstellt? Dann wäre klar, daß durch die Extrusion die Skizze auf "wiederverwenden" geschaltet wird. Wiederverwendete Skizen können nur mit dem letzten Feature gelöscht werden, d.h. erst müssen alle Elemente gelöscht werden, die diese Skizze verwenden, dann erst kann die Skizze selbst gelöscht werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von pluto: an der Skizze hängt nichts...
Gaaanz sicher??? Wie hast Du dann die Arbeitsachse1 erstellt? [/QUOTE] Ich hab das jetzt mit der Arbeitsachse versucht, da stellt er die Skizze aber nicht auf wiederverwendet.
Es könnte folgendes passiert sein: Als erstes Skizze1 erzeugen, dann Skizze2 erzeugen und dann Skizze1 extrudieren/rotieren und er setzt die Skizze1 auf wiederverwendet! Ist mir schon öfter aufgefallen (Bug oder Feature?) ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Ich hab hier im Forum mal einen passenden Spruch dazu gelesen: "Da Probleme aufgetreten sind, verkaufen wir dise jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Feature!" Das würde zumindest zu ADESK passen. Lang lebe die dIVa!
------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Sep. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von timoytes: Ich hab das jetzt mit der Arbeitsachse versucht, da stellt er die Skizze aber nicht auf wiederverwendet.
Klar. Die Skizze wird erst wiederverwendet, wenn man nach Erstellen der Arbeitsachse (basierend auf Linien, etc. dieser Skizze)mit der selben Skizze eine Extrusion (oder anderes Element) erstellt. Dann erst wird, wie hier Skizze14, die Skizze "geshared". Zitat: Bug oder Feature?
Weder noch. In diesem Fall eindeutig EBCAK . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... basierend auf Linien, etc. dieser Skizze ...
Hallo Tom, ich tu's ja ungern, aber hier muss ich widersprechen: Die Skizze wird nämlich auch dann auf Wiederverwenden geschaltet, wenn die Arbeitsachse nicht auf dieser Skizze basiert. IV schaltet die Skizze auf Wiederverwenden, wenn sie sich beim Einbeziehen nicht direkt vor dem Bauteilende befindet. Eine Ausnahme bilden dabei weitere Skizzen, die vom selben Element zur selben Zeit einbezogen werden (z.B. bei Sweeping oder Erhebung). Inventor kann also auf Skizzen, die, egal aus welchem Grund, weiter "zurück" liegen, nur zugreifen, wenn er die Skizze auf Wiederverwenden schaltet, um das "Hindernis" zu umgehen. Sonst müsste er die Skizze ja im Browser verschieben und dass könnte nun auch wieder unerwünscht sein. Auf der anderen Seite, kann man aber ein Arbeitselement auch über Skizzen definieren, die bereits einbezogen und nicht Wiederverwendbar geschaltet sind. Die Skizze muss dafür nur sichtbar gemacht werden. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo eine wiederverwendbare Skizze niemals mehr gelöscht werden konnte, auch wenn sie von keinem Element mehr benutzt wurde. Das ist inzwischen nicht mehr so. Aber noch schöner wäre es, wenn man eine nur einmal verwendete Skizze auch wieder von der Wiederverwendbarkeit befreien könnte, falls sich zwischen Skizze und Element keine weiteren Browsereinträge befinden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
