  Standbild am Ende von AVIs
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standbild am Ende von AVIs (693 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 03. Sep. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuner_1.zip
Hallo Leute,
bin letzte Woche auf das Problem der Standbilder am Ende der AVI-Dateien gestoßen, die man mit "Microsoft MPEG 4 ..." erstellt und mit dem Microsoft-Media-Player abspielt. Habe dazu den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006090.shtml#000004 ausgegraben, der aber auch keine Antwort geliefert hat und im Sande verlaufen ist, wenn ich das richtig sehe, oder gibt es inzwischen eine Lösung?
Zusatzfrage: Was muss ich installieren, damit dieser Codec auch auf dem Rechner eines Kunden angeboten wird?
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Sep. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Keine Ahnung, wie man der Diva das Standbild austreibt.
Eine 7sec.-ipn vom Tuner dauert bei mir immer 12sec., egal mit welchem Codec erstellt.
Den MPEG-4 bekommst Du u.a. wenn Du den DivX-Codec (gibts frei auf www.divx.com) installierst.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Ralf Tide
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' zu wenig Ahnung was ihr alles mit eurem Programm machen könnt
In einem anderen (jetzt mal nicht genannten Programm  ) kann man auch Einzelbilder abspeichern. Diese lassen sich dann leicht mit VirtualDub ( http://virtualdub.org/ ) zu einem *.avi zusammenfügen. Für das speichern des *.avi's kann man dann alle (auf der Maschine installierten) codecs testen wg. Bildqualität und Dateigröße. Auch lassen sich vorhandene Filme öffnen (geht z.B. auch mit *.mpeg) und Sequenzen daraus als *.avi abspeichern.
HTH & bis demnäx,
Ralf
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei WinXP ist der MovieMaker (moviemk.exe) dabei.
Der kann auch Einzelbilder zu einem Film zusammenbasteln.
Das wäre mir für Peters Animation aber zu mühsam, um nicht zu sagen: vorsintflutlich...
Gruß Matthias
