  Bemaßung in idw
Autor Thema:  Bemaßung in idw (875 mal gelesen)
Berti 2
Sehen Sie sich das Profil von Berti 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Berti 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich das Maß im Bild exakt bekomme.
Inventor 8 findet keinen Schnittpunkt zwischen Mittellinie und Kreislinie und so taste ich mich bisher mit einer Skizze nur irgendwie an dieses Maß ran.
Gibt es nicht eine bessere Methode?
Berti
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 03. Sep. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berti,
mit der Skizze liegst Du nicht falsch. Sollte angezeigtes Maß als Modellmaß im 3d-Modell vorhanden sein, dann müßte es sich in der Zeichnung anzeigen lassen. (Modellbemaßung erfassen) Ebenso könntest Du das Modellmaß als Parameter auslesen und in einem beschreibenden Text anzeigen lassen.
Dirk
Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
das Maß liegt nicht im Modellbereich vor, da es ein Maß zwischen 2 Bauteilen ist und nicht von einem Bauteil.
Dieses Maß entsteht durch mehrere 3D-Abhängigkeiten.
Berti
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Sep. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berti,
es mal so in der Art probiert
http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw101.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Berti!
Da der Punkt keine Modellkante ist, mußt Du ihn erst erzeugen.
Entweder als Arbeitspunkt im Modell und in der Zeichnungsansicht dann per RMK abrufen, oder ...
mit einer Skizze an der Ansicht:
Die beiden Seitenkanten des schrägen Rohres und den Kreis projizieren, einen Punkt "so circa mittig" auf den Kreis setzen und mit einer 2D-Abhängigkeit "symmetrisch" zwischen die beiden Kanten des schrägen Rohres setzen.
Jetzt noch ein getriebenes Maß in der Skizze, das dann in der Ansicht mit "Modellbemaßungen abrufen" eingeblendet wird.
Es gibt immer einen Weg, oft auch mehrere  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
der Schnittpunkt von 2 Mittellinien wird erkannt.
Aber der Schnittpunkt von einer Mittellinie und einer Kreislinie nicht :-((
Berti
Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
mit der zweiten Methode geht´s :-))
Die erste Methode habe ich nicht verstanden, kannst du die nochmal ausführlicher beschreiben?
Wie bekomme ich den Arbeitspunkt vom Modell in die Ableitung?
Berti
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berti,
RMK im Browser auf Modelleintrag: "Arbeitselemente einblenden"
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... RMK im Browser auf Modelleintrag: "Arbeitselemente einblenden"  ...
... und vorher noch RMK auf die Ansicht und "Inhalt einblenden", damit die Modellstruktur im Browser angezeigt wird. Dann auf den Modelleintrag und RMK "Arbeitselemente abrufen" ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, super
danke
berti
