Thema: Schutzzaun (2283 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich melde mich wieder einmal, seit langer Zeit! Mein Problem ist diesmal: Ich würde gerne einen variablen Schutzzaun konstruieren. Wie das funktioniert wenn mann einen Wert eingibt und sich dann die anderen Werte passend ändern das weis ich. Aber ich wüsste gerne wie das ist wenn der Schutzzaun ab einer bestimmten Länge Versträbungen hat! Und wenn ich die Masse vom Plexiglas habe das er mir die optimale Teilung angibt! Auf gut deutsch: Ich gebe ein Mass ein und er gibt mir den fertigen Schutzzaun! Am besten wäre noch mit einer Preiskalkulation! Nah, ich hab Wünsche! Wäre nett wenn ihr mir bald helfen könntet! Gruß Romana
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Werten weiß ich schon! Aber was ist wenn ab einer best. Länge eine Versträbung dazu kommt. Ich meine das er die Versträbung ab einer Länge automatisch dazu macht. Und die optimale Teilung der Sichtfenster.(Masse der Fenster festgelegt)! Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1 wie funktioniert das mit dem Tool der Teile ausblendet bzw einblendet über Excel? 2 ich möchte nicht jede Teilung einzeln ausrechnen. Mir wäre es lieber Inventor rechnet mir das aus wenn ich ihm eine Länge eingebe? Oder gibt es da auch einen Tool? Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, zu 2. um etwas ausrechnen zu können, müssen die Randbedingungen abgesteckt werden. Will heißen, wie ist die maximale Breite einer Plexiglas Scheibe, Abstände, etc., etc...... Wenn diese Informationen gesammelt sind, fängst Du an, es in eine Gleichung einzubauen. Dabei kann dann über die Werte eine Strebe erstellt oder unterdrückt werden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da komme ich auf einen tool der aber nur für 10er ist. Wir haben aber leider nur 8er! Wie funktioniert das noch einmal mit excel werte eingeben die man im Inventor übernimmt! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
TobiM4 Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hi Also ich kann dazu nur sagen, dass sich der Aufwand erst ab einem bestimmten Umsatz rechnet, denn die Steuerung einer ganzen Baugruppe über Excel ist sehr zeitaufwendig, wenn dann auch wirklich immer alles funktionieren soll. Ich wollte nur sagen, dass dieses oben angesprochene Tool zwar funktioniert, aber leider nicht die Massen beeinflusst. Und wenn die passen müssen dann tja ... Ich habe es aber jetzt einfach mit zwei Dateien gemacht. Das führt einfach zu weniger Fehlern und man muß nicht so tief in die Inventor Programmstruktur eingreifen. Und ich denke, dass es nicht zeitaufwendiger ist. Einfach Baugruppe mit Streben zusammenbauen, Kopie erstellen und darin die Streben wieder löschen und fertig. Ansonsten fuktioniert das mit Excel prima. Meine Exceltabelle hat da wohl so mittlerweile über 200 Werte an Inventor zu übergeben. Man sollte sich aber am Anfang einen genauen Überblick verschaffen, was man eigentlich alles braucht und sich eine sinnvolle Datei- und Variablenstruktur überlegen, sonst wird es schnell unübersichtlich, da die Ansprüche an ein solches Projekt sehr schnell wachsen. Das sind so meine Erfahrungen. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
