  Bauteil in Baugruppe weglassen
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe weglassen (1238 mal gelesen)
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
Ing++ 2009
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Diva Bezwinger
Ich mache mir gerade ein paar Gedanken zu einem neuen Projekt. (Ich weiß heute ist Freitag aber nun ja)
Meine Frage wäre also, ob es möglich ist, das Vorhandensein eines Bauteils in einer Baugruppe über einen mit Excel verknüpften Parameter zu steuern. z.B. ist Variable1 = 0 dann ist das nicht Bauteil vorhanden und ist die Variable1 = 1 dann ist es vorhanden.
Das Bauteil müsste zwar nicht ganz "gelöscht" werden, denn mir würde es schon genügen, dass es in der Zeichnung nicht mehr angezeigt und in der Stückliste nicht mehr auftaucht.
Vielleicht hat ja jemand einen kreativen Lösungsansatz, oder kommt man da ohne VBA-Programmierung nicht weiter ?
Vielen dank schon mal für alle Infos
TobiM4
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
leider mir ist so etwas nicht bekannt. Ein WA wäre, du machst dir die BG mit allen Bauteilen. Von dieser erstellst du mittels Abgeleiteter Komponente neue BG´s.
In diesen verschiedenen BG´s kannst du dann deine nicht benötigten Bauteile wegschalten.
Diese BG´s hängen dann mit der Mutter BG zusammen!
  Fg Mario
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
s. dazu http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg53.htm
da findest du ein Tool das genau das macht.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee hätte ich sonst auch noch gehabt (was für Bastler)
Aber Du könntest ja eine Abhängigkeit über die Excel-Tabelle definieren und wenn ausgeblendet werden soll lässt Du den Wert gegen undendlich streben (bzw. so weit, dass das Bauteil nicht mehr auf dem Blatt ist)und hast es so auch schon ausser Sichtweite
Einziges Problem: Vermutlich wird die Ansicht, in welcher das Teil gerade noch dargestellt war so gross, dass Sie auch vom Blatt "gedrängt" wird.  --> habe ich gerade noch schnell getestet, wenn Du unter RMT Ansicht wählst Ansicht festgelegt, dann ist das Problem schon behoben, für eine Zeichnung ohne Masse in Bezug auf auszublendende Teile dürfte dieser WA funktionieren...allerdings nur für Seitenansichten :-)
Aber vieleicht mal ein lustiger Versuch :-)
Gruss Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 26. Aug. 2005 editiert.]
