  Umwandeln Inv. 10 - Inv. 9
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandeln Inv. 10 - Inv. 9 (1598 mal gelesen)
aplusg
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von aplusg an!   Senden Sie eine Private Message an aplusg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aplusg
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das wie im Autocaf das man Inv. 10 Dateien umspeichern kann, das sie im Inv. 9 zum aufmachen gehen???
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Es gibt nur den Umweg über Neutralformate (SAT usw.).
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
aplusg
techn. Angestellter
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt man hat auch keine Chance eine IDW aufzumachen, oder zurück zu speichern????
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aplusg,
das geht in keinem 3D-CAD-Programm.
Lucian
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
hat einer von Euch mal ausprobiert, die Daten in Step auszugeben und dann in einer niedrigeren Inventorversion wieder einzulesen?? Das könnte funktionieren ......
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
aplusg
techn. Angestellter
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA schon, wird schon gehen, aber es geht mir um die IDW !!!
Die kann man nicht zurück speichern....
TB Sattler
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
... hier kannst Du den Umweg über *.dwg gehen ...
Das funktioniert, das habe ich selbst probiert.
Gruß Martin
aplusg
techn. Angestellter
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst deine *.IDW im Inventor 10 auf, danach speichern unter *.DWG.
Danach hast du eine Acad Datei, die du dann im Acad öffnen und wenn du willst auch als ältere Acad Zeichnung speichern kannst!
  Fg Mario
TB Sattler
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
*** Bahnhof *** ???
Koffer klauen, abhauen ....
Also:
Inventorzeichnungsableitung *.idw öffnen und "Speichern unter" anwählen, Format *.dwg auswählen, das ist das Format für AutoCAD. Achtung: die Ausgabe wird gleich gezippt, d.h. Du musst im vorgeschlagenen (oder vorgewählten) Speicherpfad (z. B. c:\temp) nach einer Zip-Datei suchen.
Das DWG-Format kann man auswählen: zwischen ACAD 2k und höher, ich verwende in solchen Fällen das 2k-Format, da gibt es meist am wenigsten Probleme.
Nächster Schritt: Die Datei entzippen
Nächster Schritt: Inventor starten, Datei öffnen anklicken und die eben erzeugte *.dwg in Deinem Speicherpfad anwählen.
Für solche Acts empfiehlt es sich, sofern man das nicht schon hat, ein Temporärverzeichnis anzulegen, da der vorgeschlagene Pfad meist zu kompliziert ist. Wie gesagt, z. B. c:\temp oder ähnliches.
Es geht was verloren dabei, das ist klar. Insbesondere die Abhängigkeit von der BG ist weg, es wird also nicht mehr aktualisiert. Aber darum geht es in solchen Fällem meist nicht und man kann die Zeichnung auch wieder bearbeiten oder weitergeben.
Probier es aus, wenn es Dir reicht ist gut, eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.
Gruß Martin
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TB Sattler:
... Achtung: die Ausgabe wird gleich gezippt, ...
...Nächster Schritt: Die Datei entzippen ...
In den Exportoptionen für DWG-Dateien den Haken rausnehmen bei "Nachbearbeitung" / "Pack and Go", dann zipt's nicht mehr.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Sep. 2005 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
... Achtung: die Ausgabe wird gleich gezippt,...
Hi Martin!
Im "Speichern unter"-Dialog mal auf die Schaltfläche "Optionen" klicken und gleich im ersten Fenster rechts unten den Haken bei "Pack and Go" rausnehmen.
Dann wird nicht mehr gezippt  .
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
@nightsta1k3r: Erster ...
Michael Puschner
TB Sattler
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
... wat et nich all jibt .... man lernt halt immer dazu!
Danke für den Hinweis.
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 01. Sep. 2005 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Sep. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das Thema, Inventordateien in Vorgängerformaten speichern zu können, scheint bei AD nicht mehr ignoriert zu werden. Ich habe kürzlich an einer Online-Befragung von AD teilgenommen, in der kam das tatsächlich vor.
Ich hab dann mal "sehr wichtig" angekreuzt und schätze, dass ich damit nicht allein stehe. Mal sehen, ob das jemals kommt, und wenn ja, nach wieviel Release-Generationen.
Roland
