| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: mehrere Flächen gleichzeitig einfärben (1453 mal gelesen)
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es nicht möglich im INV10 mehrere Flächen eines Bauteiles anzuklicken und diese dann über die Funktion Eigenschaft mit einer anderen Farbe als die des Bauteiles einzufärben. Gruß und Danke Lothar
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Doch, mit Strg-Klick. Aber Vorsicht, wenn man dabei eine Kante mit erwischt, kommt beim Rechtsmausklick die Option Eigenschaften für die Farbe nicht, weil Kanten ja keine Farbe haben. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Inventor 10
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Sieht nicht so aus. Ich kann zwar eine einzelne Fläche markieren, aber RMB gibt mir dann keine Möglichkeit zum Flächefärben (Eigenschaften). Kannst Dich nur auf Part-Ebene runterhangeln (geht mit den Auswahlöptionen mit 2 Mausklicks) und dann dort die Fläche pönen (Allerdings wirddann das Part geändert). HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Nur der Vollständigkeit halber: Flächen, die mit dem selben Element erzeugt wurden, z.B. alle Flächen die eine Extrusion erzeugt hat, lassen sich auch über die Eigenschaften dieses Elementes einfärben. Die Farben vererben sich standardmäßig von Material auf das Bauteil, vom Bauteil auf die Elemente und von den Elementen auf die Flächen. Und an jeder dieser Stellen kann man überschreibend eingreifen. Falls es jemand noch nicht kannte, soll's ja geben ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Zitat: Original erstellt von stefela: Höchstwahrscheinlich aber nicht mit Extrusionen, die in der Baugruppe gefertigt wurden, oder? ...
Das geht, wie beschrieben, nur auf Bauteilebene. Baugruppen Komponenten, also "Exemplare" von IPTs, lassen sich nur insgesamt über Konstruktionsansichtsdarstellung einfärben. Viele Grüße von der EuroMold 2005! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Hallo zusammen! Oben genanntes ist mir bekannt, aber hat schon einer gehört, ob das auch z. B. über ein macro machbar ist oder ein Befehl, der auf Knopfdruck alle Flächen auswählt? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Wenn ich alle Flächen eingefärbt haben möchte, möchte ich also mein gesamtes BT einfärben oder verstehe ich das falsch? Also BT öffnen und neue Farbe verpassen... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... oder verstehe ich das falsch? ...
Vielleicht ist es ja ein Importteil, bei dem die Flächenfarben nicht vom Bauteil abhängig sind. Dann kann man das am besten in der Konstruktionsumgebung in Ordnung bringen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
