| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Bauteile Normal/Eingebaut (288 mal gelesen)
azubiatwork Mitglied Auszubildender zum Technischen Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr CAD'ler, habe auf so nem Vortrag Über Inventor 10 gehört das man Bauteile in 2 verschiedenen zuständen erzeugen kann so dass man z.B. einen Niete in Normalem und in eingebautem Zusatnd zeichnet und später ein einer Baugruppe vernietete zustand sichtbar ist. So und nun wie geht das odet hab ich da was falsch verstanden. Danke im vorraus
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubiatwork
Hallo azubiatwork, Sei willkommen im Forum.Nun zu deiner Frage!So richtig bin ich noch nicht hinter deiner Frage gestiegen.Also du skieziert in Invetor um ein 3D Modell zu erzeugen ( IPT ).Von diesem Modell leitest du später ein Zeichnung ab ( IDW ), wenn sie benötigt wird.die fertige Niete wird in einen Bauguppe ( JAM )eingebaut. Hast du für Inventor einen Grundkurs besucht? Wenn nicht würde ich dir das emfehlen. ............... Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubiatwork
Hallo Azubi, du meinst warscheinlich die iPart-funktionalität, die es ermöglicht nicht nur maßliche Änderungen abzubilden sondern auch Geometrische (per Unterdrücken von Elementen). s. dazu die Hilfe von Inventor. Aber warum das bei einer Niet? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2005 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubiatwork
Moin! Was ich mir noch vorstellen könnte, was da gemeint gewesen sein könnte: Dass verschiedene Formen eines Artikels (z.B. Niet: roh - geschlossen lang - geschlossen kurz, z.B. Feder: entspannt - vorgespannt - Blocklänge), die in verschiedenen ipt dargestellt sind, in der Stückliste seit 10 automatisch bzw. ungefragt zusammengefasst werden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubiatwork
.. oder war eventuell von Baugruppen in verschiedenen Positionsdarstellungen die Rede? Konfigurationen innerhalb eines Bauteils gibt es in IV bislang nicht. Dem kommt man höchstens mit dem von Jürgen erwähnten iPart nahe. Und auch von meiner Seite: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
