 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Positionsdarstellung und Adaptivität (1844 mal gelesen)
luziano Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 26. Aug. 2005 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freaks, ich habe folgendes Problem: Auf einer Grundplatte sitzt beispielsweise ein Zylinder, an dessen Kolbenstange ein Bauteil hängt. An diesem hängt ein adaptives Bauteil (z.B. eine Energiekette), dessen Form sich mit der Kolbenbewegung ändert. Wenn ich den Zylinder über die Positionsdarstellungen steuere, ist das dem adaptiven Bauteil egal - es gibt ne Fehlermeldung und es ändert sich nix. Wenn ich die Zylinderpositionen nicht über Positionsdarstellungen, sondertn direkt über Abhängigkeiten (z.B. "Einfügen") verstelle, reagiert auch das adaptive Bauteil. Frage nun: Gibts da nen Trick oder lassen sich adaptive Teile grundsätzlich nicht von Positionsdarstellungen "beeindrucken"... Thanks for infos! Ludger
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ... Frage nun: Gibts da nen Trick oder lassen sich adaptive Teile grundsätzlich nicht von Positionsdarstellungen "beeindrucken"...
Da gibt es IMHO keinen Trick. Adaptivität funktioniert nur im Master-Zustand der Positionsdarstellungen. Leider ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 28. Aug. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hi Ludger, wenn deine Energiekette eine Unterbaugruppe ist, schau dir bitte mal anstatt der Adaptivität die Möglichkeit an eine BG "flexibel" zu schalten (RK auf BG und Häckchen bei flexibel setzten). Dann lässt sich eine solche BG entsprechend ihrer Freiheitsgrade noch bewegen oder mitziehen. ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ist an sich ne gute Idee - aber die Energiekette ist nur ein Bauteil und das ist nun mal nicht "Flexibel" zu schalten. Ich habe die Skizze der Seitenansicht mit entsprechenden Abhändigkeiten und Freiheitsgraden versehen, damit sich z.B. das kurze Ende entsprechend verlängert wenn die längere Seite verfährt. Damit kann die Dateigrösse auch recht schlank gehalten werden. Wir haben uns entschieden, die Kette einmal anzulegen und sie dann bei jedem Einsatz in einer Konstruktion wegen der Einschränkungen bei adaptiven Bauteilen zu "kopieren". Klappt wunderbar! Und für die grobe Darstellung reichts allemal. Was ich bisher an detaillierten Ketten gesehen habe war für unsere Zwecke einfach oversized... Aber Danke für deine Unterstützung! Ludger
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hi Ludger, ich würde zwei Modelle der Energiekette einfügen, eins in der Grundstellung und ein zweites in der betätigten Stellung, und zwar als Referenz. Ich stelle auch meistens die betätigte Stellung dauerhaft mit einem zusätzlich und als Referenz eingefügten Exemplar der Unterbaugruppe mit den bewegten Komponenten dar. Dann brauche ich das Modell auch nicht immer hin und her zu fahren, um die Verhältnisse an den beiden Endlagen zu prüfen, und ich habe für Anschläge, Endschalter usw. eine klare Orientierung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
