| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fase auf gewölbter Fläche (880 mal gelesen)
ChrisGa Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 17.11.2004 I9,AM2005 Xeon3GHz,2GB quadroFX1400 WinXPprof
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Spezialisten, ich alte Gurke stecke schon wieder fest. Es gelingt mir nicht das Ohr mit dicken Fasen (Schweißnähten) an dem hohlen Kegel zu befestigen. Ich hab Einzelteile konstruiert, diese in einer IAM zusammengefügt. Nachdem es mir nicht gelungen war in dieser Schweißkonstruktion (IAM) die Nähte zu setzen, habe ich die IAM in ein neues Bauteil abgeleitet, um Fasen anzubringen. Das klappt leider auch nicht. Weiß jemand einen Rat? Liebe Grüße Christof ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Hallo Christof, grundsätzlich ist es möglich, eine Fase zu einer gewölbten Fläche zu erzeugen. Mir erscheint der Radius sehr groß, hast du es schon mal mit einem kleineren versucht. Was passiert dann? ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Hallo Christof, wie war denn das Ohr zum Kegel in der Schweissbaugruppe positioniert? Die zu schweissenden Flächen müssen sich unbedingt berühren (im IV9) sonst geht es nicht. Ich hatte ähnliche Probleme auch schon dadurch gelöst, daß ich (in Deinem Falle) das Ohr ein wenig in den Kegel hineingeschoben habe um die zu schweissenden Flächen sich überschneiden zu lassen. Oder Du musst das Ohr mit dem Kegel verschneiden, so daß alle Kanten des Blechs präzise auf dem Kegelmantel liegen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die nicht gewölbte Stirnfläche des Ohrs liegt tangential auf dem dem Kegel auf. Der Winkel des Kegels und der des Ohrs sind identisch (parallel). D.h. die Außenkanten der Ohr-Stinrfläche stehen vom Kegel leicht ab. LG Christof ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das geht erst mit IV10 zu schweißen und zu Fasen geht das nimmer. Also Rat von Andreas beachten!
Das geht schon mit Fasen, aber vorher die Löcher (an den vorstehenden Ecken) schließen (z.B. mit Extrusion "zu" der gekrümmten Fläche). Und dann auch nur in der abgeleiteten Komponente. In BG´s kann man nämlich keine materialauftragenden Bearbeitungen durchführen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
