  Blechteilmodellierung - Abwicklung
Autor Thema:  Blechteilmodellierung - Abwicklung (3427 mal gelesen)
ratz fatz jo
Sehen Sie sich das Profil von ratz fatz jo an!   Senden Sie eine Private Message an ratz fatz jo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratz fatz jo
3 GHz Rechner
Quadro 750 XGL
2GB RAM
AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abw.ipt.txt
Hoi,
Kennt jemand einen Weg/ Trick wie ein solches Teil aufgebaut werden kann, damit es im Inventor abgewickelt werden kann? Eigentlich dürfte es ja keinen Weg geben, da ich bei der seitlichen gebogenen Lasche einen Fluß habe, aber trotzdem?
Kann dies eine Zusatzapplikation?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Aug. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig erkannt, da sind Wöbungen drin, das geht mit Inventor definitiv nicht, no way! Auch die Radiuspartie allein ist schon nicht abwickelbar. Dein Beispiel geht schon deutlich in Richtung Tiefziehen.
Ich meine von anderen Programmen gehört zu haben, die das könnten, aber die kenne ich persönlich nicht.
Roland
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 23. Aug. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ratz fatz jo,
die beiden hier behaupten von sich das Sie es könnten.
http://www.forming.com/fastblank.htm
und
http://www.autopol.com
Gruß Matthias
Nihil Ex Nihilo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
... und
Ich habe es ausprobiert, AutoPol kann es nicht. Und in der AutoPol-Hilfe steht es auch so:
Einfach und doppelt gekrümmte Flächen.
Mit der Abwicklungsfunktion von AutoPOL kann von allen einfach gekrümmten Geometrien eine Abwicklung erzeugt werden. Für eine einfach gekrümmte Fläche muss es möglich sein, eine Linie auf der Fläche zu zeichnen, die den Schnitt durch diese Fläche repräsentieren kann. Doppelt gekrümmte Flächen können nicht abgewickelt werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
pepper4two
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Doppelt gekrümmte Flächen können nicht abgewickelt werden. [/i]
[/B]
Ok Ok, ich gebs zu  , aber Fastblank kann es doch bestimmt
Oder ist jemand anderer Meinung
Gruß Matthias
P.S. Ich habe gesehen von Fastblank gibt es eine Trialversion
Nihil Ex Nihilo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber Fastblank kann es doch bestimmt
... davon gehe ich ebenfalls aus. Falls jemand Zeit hat es zu testen, wäre ich auch an dem Ergebnis interessiert.
Michael Puschner
pepper4two
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bevor ich meinen allabendlichen Spaziergang mit meinen treuen vierbeinigen Begleiter angetreten habe hab ich mich mal für eine 7-Tage-Testversion angemeldet. Sobald ich den Downloadlink dafür habe werde ich es mir mal auf die Platte schaufeln und prüfen was so geht.
To be continued.....
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratz fatz jo 10 Unities + Antwort hilfreich
Fastblank kann es unter Auswahl der richtigen Materialien recht gut.
Ich hatte Fastform Advanced getestet wo man noch die Niederhaltekräfte
angeben kann. Entsprechende Auswertungen wie Rückfederung,Faltenbildung, Materialverdünnung usw. sieht.
Die Software rechnet sehr schnell und die Bedienung ist sehr einfach.
Sehr gut gelungenes Produkt für den Einstufigen Ziehprozess.
ratz fatz jo
3 GHz Rechner
Quadro 750 XGL
2GB RAM
AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an allen;
