Thema: iPropertys von Patrik Stoiber führt zum Absturz (867 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 20. Aug. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte mir das genannte Tool installiert. Im Bauteil hatte ich auch keine Probleme damit. Wenn mich auch wunderte das manche Einträge sehr komisch gesetzt worden waren. In der Zeichnungsableitung allerdings hat das Tool zu Totalabstürzen geführt. Egal welche Vorlagendatei ich verwendet hatte. Ich habe es dann wieder deinstalliert und auch die Einträge aus der Regestrie herausgenommen. Danach lief die idw auch wieder normal. Hat das einer von euch ähnlich so erlebt, ober bin ich der einzige dem das passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 20. Aug. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 20. Aug. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Aug. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Hi Paul In dem Fall hatte ausnahmsweise mal nicht der Freewareautor Schuld, sondern bei Adesk ist etwas schief gelaufen. Der Hotfix stand ja auch ziemlich schnell zur Verfügung Und jetzt sag aber nicht, das Dir noch nie ein Bug durch die Finger geglitten ist lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Aug. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 21. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hi PaulIn dem Fall hatte ausnahmsweise mal nicht der Freewareautor Schuld, sondern bei Adesk ist etwas schief gelaufen.
Hi Mathias, Jedem gleitet mal ein Bug durch die Finger. Alles was ich damit sagen wollte sind 2 Sachen: - bei Freeware eilt das Bug-fixing nie - bei solchen Problemen sich IMMER an den Hersteller wenden - es nutzt herzlich wenig, wenn Patrik nichts davon mitbekommt. Bei einem solchen Verhalten kann er nichts dafür, das ist richtig. Aber er könnte zumindest dann mit einem Hinweis auf seiner HP reagieren. Das hilft allen anderen, NICHT in die gleiche Falle zu tappen. Es liegt mir fern, irgendjemanden zu kritisieren, nur der Programmierer sollte IMMER GLEICH informiert werden bei Problemen. Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
sc000 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: - bei Freeware eilt das Bug-fixing nie
Demzufolge ist es lobenswerter, dass Autodesk sehr schnell nach dem Servicepack einen Hotfix veröffentlicht, der fast ausschließlich aufgrund von Freeware-Inkompatibilitäten entstand. By the way: Mir ist gerade aufgefallen, dass das AIS SP1 am 16.08.05 und das AIP SP1 am 17.08.05 neu veröffenlicht wurden. Was sind die Änderungen ? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von sc000: ... am 17.08.05 neu veröffenlicht wurden. Was sind die Änderungen ? ...
Die SPs wurden nicht geändert, nur die Infos dazu auf den Web-Seiten. Dadurch wurde das Veröffentlichungsdatum neu gesetzt. Auch ich finde das sehr verwirrend. Nathan Los von Autodesk schreibt dazu in der US-NG. ... It's important to note that we have not modified the contents of R10 service pack 1 in any way (both Autodesk Inventor Series and Autodesk Inventor Professional, as I understand it). The revised publication date refers only to the revised contents of the Web pages that describe the service packs/hotfixes. ... Siehe auch hier ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für euere Antworten. Ich hatte selbstverständlich alle Hotfixes nach dem Service Pack installiert. Anscheint habe ich aber das oben genannte nicht gesehen, oder es stand bei AIS, wo ich natürlich nicht geguckt hatte. Ich hatte gestern noch ne Weile in einer idw gearbeitet. Nachdem ich das besagte Tool wieder deinstalliert hatte. Keine Probleme. Aber ich installiere natürlich das Hotfix noch und schaue dann mal weiter. besten Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
sc000 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von thomas109: Bist nicht der erste, den es erwischt hat ...
Hallo Moderatoren, jede Woche gibt es mindestens eine Anfrage, die sich direkt oder indirekt auf die Installation von Service Packs und Hotfixes bezieht. Die Supportseiten von Autodesk sind da auch nicht sehr hilfreich, besonders wenn es um die Installationsreihenfolge von SPs und Hotfixes geht. Vorschlag: Hebt doch die sehr gut geführte SPs/Hotfix-Liste von Felix-CAD - oder eine ähnliche Liste - in den Ankündigungs-Bereich des Forums. Das wäre für jeden "Inventor-Installateur" eine große Hilfe. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Aug. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
@Paul: Wo Du Recht hast, hast Du Recht. Aber es ist doch soooo einfach mal schnell hier im Forum zuf ragen und innerhalb von Minuten eine Antwort zu bekommen, als dem Patrick eins in Englisch vorzuradebrechen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
